Üdv mindenkinek , idegbajt kapok ettől a dögtől ugyan is két három naponta meg eszi a TEA5101B-et . Simán zárlatos lesz a +200v felé és elég a védő ellenállása. A +200 szűrése rendbe , a tápok jók . Már gondoltam , hogy rosszak az új ic-ék , vagy a képcső "lök" vissza az ic felé és próbára ki is cseréltem (A68esf) meg raktam bontott ic-ét és bírta is egy hétig , azt megint itt van.
Első körben némi megerősítést kérek, 06-os proc van az alaplapban, ha jól sejtem ICC5-ös sasszi.
Megtalálta a villám, stand-by-ból előlapi nyomógombbal indítva elhalványul a piros led, a táp meg sem próbál indulni.
Ha jól nézem a rajzot, akkor a TEA2029 a TP48-as pnp tranzisztoron keresztül kapna tápot a 8-as lábára, ekkor kellene a 7-es lábán impulzusoknak megjelennie, amitől LP32 trafón keresztül elindulna a táp.
Ha ezen az úton indulok el, jól teszem?
Üdv: Jácint
A STBY 8,2V alacsony volt, a TEA2029 8-as lába (VCC) zárlatos volt föld felé, igaz, nem teljesen.
idekerült egy PT92 STV5112 hibával. Mivel nem volt készleten és a TV kellene, az adatlapok átnézése után beletettem egy TEA5101-et. Nem jelent meg kép csak sötétség, ezért módosítottam a kapcsolást: lekötöttem a 2. lábról a 9 Voltot, és kreáltam neki egy 12 Voltot. Jó is lett. A kérdés az, hogy követtetek-e el ilyen "barkácsolást" és ha igen, mik a tapasztalatok? Így lehet hagyni? Más eltérést a két IC között nem találtam, és működik is. Kösz,
Tamás
Sziasztok! A két IC felcserélhető egymással? A TDA helyett tenném a TEA-t.
