Üdvözlet mindenkinek.
A fenn nevezett laptopom megadta magát.
Előzmények röviden; évente 1,2-szer ki szoktam tisztítani a proci hűtőbordáját, mikor már kezd idegesíteni, hogy a qler egyre nagyobb fordulaton megy, hogy tartsa a proci hőmérsékletét.
Gondoltam most már megint itt az ideje, a pucerállásnak, de mire hazaértem, és nekikészültem a "műtétnek" a nejem közölte, hogy reggel bekapcsolt, és kb. egy órai üzem után végleg leállt.
Szétvettem kitisztítottam, rendbe tettem, de csak nem indúl, kivéve, ha a procitól jobbra lévő tápfesz ellátó fetek, és induktivítások körül enyhén nyomva tartom a hűtő bordát, az az valószínűleg egy mütyür szakadásom van valamerre azon a részen. Sajnos biztosnak látszik, hogy rajz nélkűl e melől megyek nyugdíjba majd.
Ha véletlenül valakinek lenne rajza és megosztaná velem az nagy segítség lenne.
Köszönet minden jó szándékért.
Szervusztok! ACER Aspire 5310 laptopunk alaplapján két alkatrészből kijött a füst, így nem működik. A 24 lábú IC-n csak annyi olvasható, hogy ..8L6251, a tranzisztor(?)on pedig G10.. Úgy gondolom a tápellátó/töltésvezérlő áramkör lehet. A neten csak rossz minőségű fényképet találtam, a kapcsolási rajz fizetős. (Ki is adnám érte azt a 6-8 $-t, de mi a biztosíték, hogy pont jó rajzot kapok...) A szervíz 20 eFt-ról indított, ugye ez a gazdasági totálkár állapota. Tudna-e valaki segíteni abban, hogy milyen félvezetők ezek. Csatolok két fényképet. Köszönöm!
Tisztelt Urak!
Segítségeteket szeretném kérni a címben említett laptoppal kapcsolatban. Alaplapon CPU puffer kondenzátor Vcore 900uf 2.5V (NEC- tokin 0e907) , megfelelő gyorsaságú darabra cserélve. A HDD a Sentinel szerint 100/100%-os memóriamodulok memetest+ szerint hibátlanok, akku 5 perces, adapter viszont utángyártott, de a gyárival sem ment.
Abban az esetben amikor akku és AC adapter üzemmódban van, bootolás közben minden esetben (5-10 sec) újraindul.
Tisztán akku üzemben viszont nem tapasztaltam végtelen reboot-ciklust.
Tisztelettel kérnék segítséget, mi okozhatja, merre érdemes elindulni?
Üdv: baldman81
Zsír új Acer Aspire ES 17 laptopra a WIN 8.1 telepítés sem volt leányálom, a WIFI elég nehezen talált fel a gépre. A touch pad pedig semmire nem reagál. Mi lehet az oka egy új készüléknél? Ha ezzel kapcsolatban valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném. Üdvözlettel : multifilter
