Sziasztok ! Adott a fenti gép , érdekelne a töltés csatlakozó kiosztása az USB-C melyik pontokon kell neki a 15 V ? feltételezem a középső kettő lesz a 12-12 pólus közül ,nem találok rajta kimondottan töltésre szánt csatlakozó ! Az adatlapján 15V DC van írva ! Üdv !a
A kérdés a cimbe, szóval nem találom rajta a hosszú i-t. Már nincs olyan gomb amin ne lenne rajta az ujjlenyomatom, de sehogy se tudom előcsalni.
Üdvözletem!
Adott ez a szörnyeteg (Aspire 9920G). Gyárilag egy 8600M GT 512 MB volt benne, ami elromlott, és ezért a gépet szétszedték. Ebben az állapotában jutottam hozzá, VGA nélkül. Namármost. A gépbe (kölcsön) kaptam egy gyárilag bele valót, azzal működik. Belepróbáltam egy 7720G-ből egy 8600M GT-t; azzal nem működik. A két 8600M GT GPUz szerint mindenben egyezik, kivéve a BIOS verziója, illetve a NYÁK-ok színe (gyári: zöld, másik: kék).
Ma vettem egy 5920Z-ből egy 8600M GT-t, ami 256MB-os. A 9920G-m nem megy vele, viszont az 5720z-m, (amiben gyárilag 8400M GS van), megy. Természetesen a 8400-zal sem megy a 9920.
Most ott tartok, hogy odaadják kísérletezni a 7720G-ből (amiben már 9600M GT van) a (kék PCB-s) 8600M GT-t, és lementik nekem egy működő 9920G 8600M GT 512 MB VGA-nak (amivel kipróbáltam az enyém) a BIOS-át, amit nvFlash-sel megkísérlek beégetni a kék 8600 EEPROM-jába, és meglátjuk, mi lesz.
Ha esetleg belebotlott Valaki már a fenti problémába, és tudja a megoldást, kérem, ossza meg velem, mert már kiakaszt.
Előre is köszönöm!!
Segítséget szeretnék kérni laptop ügyben, mivel ebben sajnos nem vagyok otthon. Van egy Acer Aspire 5530 -as gépem eddig ezt használtam de egy ideje kezd rosszalkodni, a hibái az alábbiak:
--Bedugott hálózat mellett minden ok nélkül elkezd aksiról menni és a középső gomb (bakapcsoló) alapból kéken világító gomb lilára vált és kiírja hogy a hátralevő idő 1ó valamennyi, vagyis aksiról megy már valamiért (aksival még a jelzett időt elmegy!). Hogyha hagyom kihűlni néha napokig, hetekig nem jelentkezik a hiba, mostanság már többször jelentkezik a probléma! Aksiról simán be sem kapcsol ilyenkor, míg ki nem hűl teljesen! Ha kihűl, akkor sem igazán szeret aksi nélkül indulni!
--Bekapcsolásnál régebben csak 2-3 szori megnyomásra indul el és néha kikapcsol,
ezért még 2éve vettem egy laptophűtőt ami ezen picit segített!
Vírust nem talál rajta a kereső, úgyhogy az kiesik. De kéne rá tenni egy újat (mit lenne majd érdemes), Avast, vagy AVG mert most járt le.
Úgy gondoltam poros lehet és alaposan –erre való porszívócsővel- kitisztogattam a helyzet nem változott.
Helyi ismerősnél volt nála sem jelentkezett az állapot, nálam sem egy ideig (hetekig) majd megint kezdődött elölről a dolog kihagyásokkal!
Szerviz szerint alaplapcsere kéne benne, ami húzósabb lenne, 30-40 ezerért már kapható 2procis hibátlan gép a jófogáson, most ingyen is kihoznák ráadásul! :hmmm:
Kérdésem szerintetek érdemes lenne venni egy jobb használtat (milyen strapabírót érdemes venni?) vagy máshova is vigyem el javítani szerintetek?
Igaz Acer 5530 SM fent van a tanyán, de nekem elég rossz a szemem már nem is látom jól a dolgokat, meg nem foglalkoztam ilyen új gépekkel eddig!
Most egy „matuzsálem” Gericom Bellagio 1540 el szenvedek (konyhai gép!) de bazi lassú ezt szeretném felbővíteni a RAM –ot meg kéne bele meg egy vincsi, mert már eléggé ki van ezt megtudnám bütykölni amíg eldőlne mitévő legyek az Acer géppel!?
Gericomban levő RAM és a wincsi képét csatolom, hátha van valakinek ilyen elfekvő és üzletelne velem ez ügyben.
Minden megoldásra (eladó gépre is!), ötletre vevő vagyok, mert kéne már egy jó gép!
Köszönöm a segítséget előre is! :yes:
Üdv: Raaf
Winchester és RAM képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincs_csatlakozo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/RAM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
