Van egy ACer 3103-as laptop.. Induláskor 0200 error-al megáll.. A HDD-t hibásan látja.. A neve helyett csak itt ott helyes a betű, a vége '''''''..
Elvileg típushiba.. A neten találtam egy videot, hogy forasszak át egy 8 lábú Sztem FET-et, de az OK, nem itt a gond..
Ki mit tud erről a sokszor előforduló hibáról?
Köszi előre is
Laci
Acer ES1-111 laptop.
Kicsi, 10" kijelzo, Celeron CPU, de alapldolgokra megfelel, akku kb 8 orat tart, stb.
Az a jelenseg, hogy elso probalkozaskor az elinditasra a Power led kigyul, majd elalszik, hallatszik a HDD is ahogy leall. Magatol ismet bekapcsol pas masodperc utan, ismet leall.
Ezt megismetli parszor, majd kigyul folyamatosan a power led es persze megy a HDD is.
A laptop ilyenkor altalaban nem bootol, kep nincs, viszont ilyenkor kikapcsolva (hosszu power gomb nyomas), majd visszakapcsolva parszor, elindul es bootol.
Ezutan minden normalis, indul a Windows, teszteken atmegy, stb, de ha peldaul a Windows-nak ujrainditast adok, lehet abba is belehal.
BIOS gyari alapallas megvolt, BIOS frissites is sikeresen, 3 kovetkezo verzioval.
RAM-ra gyanakodtam, csereltem is, de ugyanugy viselkedik. Menet kozben sosem vacakol!
Szetszedtem, oxidokra gyanakodtam az alaplapon, de szep tiszta.
Valakinek van-e otlete, hol induljak el? Kondira is gyanakodtam, de ha egy feszultseg nehezen all be, akkor miert nem megy restart utan?
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
Belefutottam egy akkuhibás Acer PDA ba.Illetve szokás szerint akku elég jó állapotú(4.2V feszültséget tartja,kapacitása is megfelelő lenne még) "csak" a "szeretett" eepromos akku panel nem engedi tölteni/használni.
Bár egyenlőre az is kérdéses ez is eeprommal szerelt lehet? Az akkuról 4 vezeték megy az alaplapra.
Mivel egy új nem érné meg(5-7e ft)kellene valami megoldás hogy legalább kocsiban használni lehessen,és ne veszítse el folyton a memóriáját két indítás között.Valami tipp esetleg valakinek? Hallottam ennek kapcsán eeprom resetről,az hogy műkszik a gyakorlatban?
Lásd fotók.
A fenti tipushoz keresek hűtőrendszert , ha valaki tud kérem írjon.
