Sziasztok. A laptop akumulatorok lelkivilagat ismerokhoz fordulok most tanacsert. Adott a cimbeli laptop, a pontos tipusa jelen esetben nem nagyon erdekes. A benne lakozo akku tipusa AP16M5J. Nincs felpuposodva. Jelenseg: bar kigyul a toltest jelzo led, a csatlakozo +- pontjain merve csak 2,8 V merheto. Lehuzott csatlakozoval is ugyanennyi. Felhasitottam a takaro foliat, hogy hozzaferjek a cellakhoz, es lemertem mindkettot, egyforman 3.8V merheto rajtuk. Az akku jelen allapotaban a cellakat terhelesre nem teszteltem, lehetseges, hogy a BMS modul ment tonkre? Egy masik laptopban probalva ezt az akkut, a jelenseg ugyanaz, mig a masik laptop pupos akkujat lehet tolteni es egy adott pillanatban 7.8V mertem a csatin. Ha a BMS modul adta meg magat, meg lehet azt csinalni, hogy a pupos akku BMS-et atrakom a jo cellas akkuba? Regebb olvastam valami olyat, hogy a BMS tarol valami adatokat az akkurol. Elore is koszonom. Udv.
Ehhez a laptophoz keresnék kapcsolási rajzot.(acer aspire 5310 alaplap:LA-3771P JDW50 REV: 1A)
Végigtúrtam a netet de nem találom sehol, illetve találtam de LA-3771P JDW50 REV: 0.1 hez.
Ez viszont nem jó sajnos!
Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni.
Üdv Krisz
Hello!
A lapopom billentyűzete önálló életet él. Sajnos ez egy Acer Aspire E5-772 modell, amin nincs külön cserélhető billentyűzet, hanem az egész felületből jönnek ki a gombok, nem szerelhető olvasztott rögzítéssel van megoldva, a csere meg nem lenne olcsó.
A gond az, hogy váratlan időközönként (3-4 nap vagy 10 perc) menet közben a sor elejére ugrik. Látszólag ilyenkor a képernyőbillentyűzeten gombnyomás nem látható.
Eddig olykor segített 1 elektromos tisztító spary-átmosás... nem a taknyozós kontaktspré, hanem a szárító tisztító.
Sajnos már az sem használ.
A szalagkábelt már kiszedtem, kicsit kihúzva is rögzítettem, semmi.
Ezt is ott kezdtem el írni, de végül mobilon fejezem be.
Mivel laptop, jó lenne nem külső bilentyűzettel használni, hanem sajáttal, de amíg nem jövök rá az okára, addig sem darabokban használnám, hanem olyan programot keresek, amivel le lehet tiltani a billentyűzetet, mert amire kell, javarészt egérrel is meg tudom oldani, de most kijelölök valamit és elengedem az egeret, eltűnik a kijelölés, tehát használhatatlan.
De ha kihúzom a szalagkábelt, már nem laptop, csak egy asztali gép lesz és nemrég került bele új aksi (de nem a csere óta csinálja, hanem már vagy 3-4 hónapja, de nem okozott eddig gondot nagyon, csak rendszeresen felébredt, ebből lehetett tudni).
Nem ömlött bele semmi, nem lett leejtve sem.
Külső billentyűzetet rádugva nem tiltja a belsőt, tehát csak a szalagkábel lehúzása a pillanatnyi megoldás, ezt szeretném egy programmal elérni.
Szétszedéskor törnek a gombok pöckei, így ez a billentyűzet kuka, bontottat vennék!
A tegnapi nap hozzájutottam a címben említett notihoz. "ingyé"
Működik frankón, csak a kasznival van egy kis gondom.
Probléma a következő:
A baloldali fém merevítő eltörött. Erre van rácsavarozva a kijelző zsanérga is. És pont a zsanér mellet törött el.
A kérdésem csak az lenne, hogy az anyaga miből lehet? Mert kiszerelés után nézegettem, és nemtudom eldönteni hogy alu lehet-e? Mert ezt még megtudnám csináltatni. De én inkább valami magnézium öntvényre tippelek.
Szerintetek? Vagy esetleg valami javítási tipp, tapasztalat?
Igaz még a kijelző kábeljénél is vannak kisseb gondok, de azt majd a kaszni teljes rendbetétele után. Mert annyira nem zavaró.
Hozzá lehet szokni.
+ A power gomb alatti mikrokacs.
Lehet hasonlót kapni? Nem mértem le, de kb: 5x5mm magasság kb: 1,8mm.
