Szép napot mindenkinek.Ismét egy akadály egy Philips 17ht3352/412 tv esetében.Hotel modban van,mert csak a hangerö és a programváltás müködik.A proci helyén csatlakozó,amely kivezetődik egy másik panelra,ahol megtalálható egy P80C652 proci,hozzá eeprom és teletext(SAA5281P).Ezen a panelon van egy csatlakozó,ami a készülék hátuljára van kivezetve egy párhuzamos port(Dsub25) tipusu csatlakozó.Még ráadásul egy tuner is van a panelon antenna ki-be lehetöséggel.Persze az alaplapon van saját tunerje a tvnek.Mit tegyek???
Szevasztok
Nyüglődök ezzel a tv vel de meg akadtam, szóval hozták ugy hogy bekapcsor visitott sor freki nem jó kép csak visza futásos.
Kicseréltem a videó erősitőt kép megjelent de fura csatorna váltásnál hogy is mondjam ránt a képen egyet valamikor akkorát hogy el ugrik a sor szinkron aztán valahogy viszaáll érdekes módon a b+ 111
volt volt feszültség fikszre állitva rajz szerint vagy 115 vagy 150 nek kell lennie,tettem bel potit elértem hogy a táp jó,átkondiztam az egész tápot sor részt de pasz most már nem tudom mi a fene lehet vele a kép is olyan furán változik mintha a g2 tőt tekergetném lehet hogy csőhibás de azért nem ugy nézki.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép.
Lövi a sortanyót. Egy zöld címkés békebeli A66EAK van benne néztem a eltérítő csatlakozást, jó.
A sormeghajtásban a 4 elko jó, néztem R52 az is. KH-k megszüntetve. HR 6212 a sortrafó gyanús, de nem vagyok meggyőződve, hogy rossz. A 8 ledes trafóvizsgáloval 5 led ég. A sortranyó helyére raktam egy 60W égőt 2-3 secr-e felvillan, de le is áll a táp. Delejeket, meg hajtást mérni nem nagyon tudok mit :(
Köszi
Van egy Metz 32 TQ 94 100Hz R (ch. 607 L3) TV-m, melynek a fehér színe valódi fehér viszont az összes többi színe, a barna , a zöld még a szürkés árnyalatok is pirosas színűek.
Megelőőzve az okoskodásokat CCFL csöves és a csövek színe 5600K köruli.
Mivel DVB-S tuneres, monitornak vettem. A számítógépemről megy. Az Nvidián állítottam a piros színen, igy elfogadhatóbb. Az ismerősömnek ugyancsak Metz TVje van csak LED háttérvilágítással és ugyan ez a baja, csak DVB-C és S tuneres.
Mihez kéne nyúlnom benne? A komolyabb beállításhoz szervizkódot kér.
Esetleg egy szervizkód jól jönne.
Előre is KÖSZI.
