Sziasztok Urak !
A fent jelzett LG gép hibájával kapcsolatban kérném a véleményeteket, tapasztalatokat.
Gép 5 éves. Kívül-belül tökéletes műszaki állapotnak örvend.
A gép azonban nem indul el. (Találtam hozzá itt a fórumon manual-t, így el tudtam indulni.)
Be sem kell kapcsolni,elég ha bedugom és máris SE hibakód jelenik meg csipogás kiséretében. Bekapcsoláskor a szitu ugyan ez.
Manual szerint ez a hibakód a motor HALL jeladójának hibája. Iromány szerint rángasd át a vezetéket,csatlakozót,'oszt jónapot...
Persze én is kimértem a vezetéket a hall-tól a panelig. Vezetékek jók. Sőt a jeladóhoz menő vezetékek közül a piros és fekete vezetéken ott a 15,5-6 volt feszültség. És ezt tudja kikapcsolt állapotban,bedugott konnektorral.Ami nem csoda, hiszen ilyenkor is "él " a panel. Ez indokolhatja is az SE hibakódot kikapcsolt állapotban.
A gép rendelkezik -hogy nevezzem-teszt lehetőséggel. Motort, fűtőbetétet,stb.lehet tesztelni.
De mivel SE hiba van, a tesztbe nem lehet belépni.
Érzésem szerint ez valami alap info lehet a gépnek.(teszt üzemben több fordulaton is működteti a motort,így ennek hiányában ezt sem tudja megtenni)
Kérdés: Tudok-e mérni még valamit a jeladón-esetleg panelen- mielőtt kicserélném a jeladót ? Merthogy úgy tünik a jeladó nincs külön,csak motorral együtt van ?
Nem gondolom, hogy vezérlő panel gond lenne.
A hall jeladó teljesen kiöntött.A füst még benne lehet,de ettől függetlenül lehet rossz.
Teszek fel képet róla, hátha valakinek akad egy otthon amivel a macska játszik unalmában.. :)
Előre is köszönöm a segítséget !
Adott egy mosogatógépem elkezdte produkálni ezt a hibát, van hogy végig megy a program, de van hogy kiáll hibára és dől belőle a gőz amint kinyitom.
Nem vagyok benne biztos hogy a relé rosszalkodik vagy a hőkorlátozó.
Ebben szeretnék segítségeteket kérni mielőtt darabokra szedem a gépet, már mint hogy mi a tapasztalat hogy mi valószínűbb hiba.
Üdv Istvan78
Kérem segítsetek!Az elektronika J1 csatlakozóján a tahogenerátor vezetékei elégtek és az SMD R71 R72 ellenállások "elpárologtak"Jano
Indesit PWE8148S kijelző szegmens hiba. A mosógép rendesen működik csak sajnos a kijelző szegmensei nem igazán működnek. Tudtok erre valami megoldást, vagy csak kijelző cserével orvosolható? Forrasztási gond nincs. Esetleg ilyen kijelzője valakinek? Ugyan ehhez a géphez ajtó is érdekelne esetleg.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNU1OYmljc3YydE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSVhMV1FaQWFxNDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnS1J6bk92SHNDZ1U/view?usp=sharing
köszi.
Üdv.: G.
