fenti hibajelenség sleep és power gomb megnyomása után jelentkezik, a sz.gép felélesztése után sötét marad a képernyő. Valamint 5-10 percig nem kapcsol standby módba a sleep megnyomása után a monitor, csak sötét lesz a képernyő, de a power led zölden világít. (régen azonnal megtörtént)
A problémát az "oldja meg" hogy standby módban áramtalanítom az egész készüléket, várok kb 10 percet, majd újra bekapcsolom és elindul a gép,a monitor ilyenkor rendesen standby módból kapja a videojelet.
Mi lehet a hiba?
Mivel nem vagyok szaki, lehet ezt házilag nem tudom megjavítani. Ennek a hibának mennyibe kerül kb. a javítása (ha még javítanak crt-s monitort)?
Csatolom a 9Klr kapcsolási rajzát, hasonló a felépítése.
Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi.
Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik.
Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne.
Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen.
A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden.
A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok.
A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni.
Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek.
A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba.
Szerintetek mi lehet a jelenség oka?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
Az a probléma vele ha 220ra teszem pont 30 másodpesrc mire indul. Tápot rendbe raktam már ott nincs hiba (feszek stabilak 5-12v) utána ha el megy aludni azonnal indul vagy csak simán kikapcsolom akkor is jó. Viszon észre vettem hogy a scalerről hiányzik az eprom. Lehet ettől indul nehezen?
Előre is köszi
Javítok egy AOC LM727-es monitort. Tápja megy, komplett digit rész megy 2 mp-ig képe is van aztán letilt, mert az egyik inverter áll, Kizártam az inverter trafót, a csöveket, a 2 SC -ket, Táp átkondizva, stb...Tehát az alapvetőkön túl vagyok...
Van benne két 8 lábú cuccos gondolom valamilyen FET féleség, de még ilyennel nem futottam össze...
Ha valakinek egy rajza volna a gépről megköszönném szépen....
Az a 8 lábu cuccos BE 4U24 névre hallgat, de arról sehol semmit nem találtam...
Hosszú és eredményes életet.
Fery
