Sziasztok. A mai napon szétbontottam a mosógépünket mert csapágyas lett. Sajnos a külső műanyag dob össze van hegesztve, nem bontható. Valaki tudna megoldást arra hogy ha szétvágom hogyan lehetne összerakni? Valaki csinált már ilyet? Mi erre a hibára a megoldás? Gondoltam rá hogy sok helyen átfúrom és összecsavarozom. De a dob mindkét felén van nagy és nehéz súly betonból. Félek hogy a csavarok nem tartanak annyira mint a hegesztés. Minden tanács és segítség jól jönne. Szeretném megjavítani a gépet. Köszönöm.
A fent említett ariston mosogatógép szivat engem. Az eredeti hiba az volt, hogy a programok megakadtak. A panelon kicseréltem az 1uF-os kondit, ami már 250nF volt, majd adtam neki egy programot. Az első le is ment szépen. Másodjára viszont a mosás után, közvetlen a szárítás előtt kiáll "Open HEATING CIRCUIT (Heater, ITR, relay)" hibára. Magyarán a fűtéssel van valami gond. A fűtőbetét jó, de már kicseréltem kínomban másikra, azzal is ez a hiba.(Mellesleg forró a gép háta, fűt rendesen.) Kicseréltem a biztonság kedvéért a relét is, ugyanez a hiba. Ebben a gépben nem találtam ntc-t, ha jól látom, hanem a vezérlő panellal( Bit100.1) van összekötve gyárilag egy hőérzékelő valami.( Úgy néztem, hogy egy smd kondenzátor van benne).
A gép nem folyik, fűt, tehát konkrétan mindent csinál, csak sajnos előjön a hiba. Valakinek valami ötlet?
Előre is köszönöm!
u.i.: Érdekelne, hogy a vezérlő panellel összekötött kis érzékelő hogy működik.
Annyit vettem észre, hogy amikor csippan a gép, mert ugye megnyomok valami gombot, akkor az nem olyan határozott csippanás, hanem mintha berezonálna a piezo, rezegős a hangja. Kiszedtem a piezo tweetert és teszteltem különböző frekvenciákon, de annak semmi baja!
Bekukázva! A panel menet közben újraindulgat, ez okozza a hibát. Láttam, amikor minden felvillant, a gép megállt, majd programot újrakezdte. Mindeközben nem kapcsolt le a fűtés, gondolom ezért jön elő a hiba. Gazdájának visszajuttatva. Köszi a segítségeket!
üdv: az alábbi kérdést kaptam, öreg barátomtól:
"ARISTON hűtő ajtaján a kijelzőn (mutatja a hűtő, és mélyhűtő hőmérsékletét, és különböző beállításokat is) van egy digitális óra, ami a felső ajtó (nem a mélyhűtő ajtó) kinyitásakor lenullázódik. Az ajtó visszacsukása után az órát kézzel (nyomógombokkal) kell újraindítani. Néhány esetben az ajtó nyitásakor az egész kijelző kikapcsol egy pillanatra. Mi ennek az oka, és hogyan javítható?"
Típust majd pontosítom
A fentemlitett mosogép ajtózárja megment,kicseréltem és most induláskor kiirja,hogy a Mosógép le van blokálva ,hivd a kirendeltséget.
Tudna valaki segiteni?Köszönöm.
