Kellene nekem a címbeli mosogatógép hibakód táblázata.
A szervizkönyvét le tudtam tölteni innen a Tanyáról, de abban csak a robbantott ábrája és alkatrészlistája van.
A program ledek közül(a bal oldali legszélsőt nem számolva) balról a 3. és az 5. led villog.
Köszönöm előre is aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Ariston LI480A mosogatógép panelje büdösen égett . A fiatal házaspár figyelmét a hibára a büdösen égő NYÁK szaga hívta fel . Csak a panelt hozta el .Mivel a kollégám nem javít mosogatógépet , én pedig nem ismerem a mosogatógépeket , ezért kérem a segíségeteket ! A várandós feleségnek nagy segítség a mosogató gép . A férj , pedig melózik . Ha az égett részeket eltávolítom , üvegradír és reszelő , akkor van esély , hogy használni tudják ?
Vagy csatlakozót is kell cserélni ? A rossz kontaktus okozta a hibát ? Mire figyeljen a , gépészmérnök végzettségű , ifjú férj ? Köszönök minden segítő szándékot . Üdv varga jano
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
A címben említett gép az egyik főnökömé. Mosógépszerelő megnézte, szerinte vezérlőpanel hibás (,de ő nem javítja, csak cserélni tudná). Ezután a panelt kiszerelve megkaptam, nézzem át.
Mit jelez az említett hiba?
A neten talált "motorköri triak zárlat" itt nem jó, mivel ez 3 fázisú híddal működteti a motort.
Szemmel látható égés, púpos kondi nincs rajta.
A panel azonos varga jano által feltett képen láthatóval (csak omron relék helyett kínai HF3FD típusúval szerelt).
Mire vonatkozik az F01 hiba?
Köszönettel:Kis Kíváncsi
