Adott a fenti laptophoz egy 9 cellás akkumulátor, ami kb. fél évig működött rendesen. Felépítését tekintve 3-3 cella párhuzamosan, és így a 3 blokk sorbakötve. (Lásd kép) Névleges fesz. 10,8V kapacitás 6600mAh.
Az a gondom vele, hogy bár a Windows 75-80%-os töltöttséget ír, a gép kikapcsol. Ekkor (terhelve) a feszültség már csak 10,3-10,4V. Amikor 100%-os töltöttséget ír a Win. a feszültség terhelve 11,6-11,7V körüli, de üresben is 11,8V a maximum. 100%-tól 80%-ig működik a gép rendesen.
Tekintve, hogy 3 cellablokk van sorbakötve, szerintem teljes töltöttségnél az üresjárási feszültségnek valahol 12,15-12,3V körül kellene lennie (3x4,05-4,1V). A zárlati áram mindegyik blokknál (3 cella párhuzamosan) 15A feletti.
A kérdéseim:
- mekkora lehet egy Li-ion cella feszültsége kisütött (nem mélykisütött) ill. teljesen feltöltött állapotban?
- lehetséges, hogy a gép impulzusszerűen 10-15A-el terhel, és ezt a cellák mégsem bírják?
- miért van elcsúszva a kijelzett érték az akkufeszültséghez képest?
- újra lehet valahogy tanítani az elektronikát, hogy kb. 12,3V-nál legyen a 100%-os kijelzés?
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
Van nálam egy ilyen gép javításon.
Teljesen széttört a DC tápcsatija valaki tud nekem ebben segíteni?
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben jelzett alaplappal összehoztam egy P4 gépet. A gépház elején van egy kettős USB aljzat, ennek a kábeljén egy két soros 10 lábú csatlakozó aljzat. Az alaplapon alól van két kék színű ide illő tüskesor. Ebből esetleg valamelyik nem az USB csatlakozáshoz tartozik? Próba alkalmával egy USB egeret rádugtam, de nem működött. A setupban még nem néztem, hogy esetleg engedélyeztetni kell ezt. Másik zavaró tényező, hogy rendszerbetöltéskor F1-el indul a boot, és hideg gépnél is ower temperature errort jelez, de minden megy. Közönettel : multifilter
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Került hozzám egy Asus K53SV laptop,olyan hibával,hogy a touch padon levő gombok nem működnek.Ebben a típusban az alaplapra van beültetve a két nyomógomb (ellenőriztem jók).A másik problémája,hogy a billentyűzet kb 4 gomb nem működik.
A kérdésem az lenne,hogy lehetséges ez alaplap hiba? találkozott valaki ilyen hibával.
