A fent nevezet készülék nem hajlandó hangot adni a HDMi porton kép van. A neten található praktikák közül sokat kipróbáltam, sikertelenül. A gépen Win 7 32bit Ultimate rendszer , angolnyelvű ami kissé nehezíti a dolgom. Köszönöm !
Adott a fenti laptophoz egy 9 cellás akkumulátor, ami kb. fél évig működött rendesen. Felépítését tekintve 3-3 cella párhuzamosan, és így a 3 blokk sorbakötve. (Lásd kép) Névleges fesz. 10,8V kapacitás 6600mAh.
Az a gondom vele, hogy bár a Windows 75-80%-os töltöttséget ír, a gép kikapcsol. Ekkor (terhelve) a feszültség már csak 10,3-10,4V. Amikor 100%-os töltöttséget ír a Win. a feszültség terhelve 11,6-11,7V körüli, de üresben is 11,8V a maximum. 100%-tól 80%-ig működik a gép rendesen.
Tekintve, hogy 3 cellablokk van sorbakötve, szerintem teljes töltöttségnél az üresjárási feszültségnek valahol 12,15-12,3V körül kellene lennie (3x4,05-4,1V). A zárlati áram mindegyik blokknál (3 cella párhuzamosan) 15A feletti.
A kérdéseim:
- mekkora lehet egy Li-ion cella feszültsége kisütött (nem mélykisütött) ill. teljesen feltöltött állapotban?
- lehetséges, hogy a gép impulzusszerűen 10-15A-el terhel, és ezt a cellák mégsem bírják?
- miért van elcsúszva a kijelzett érték az akkufeszültséghez képest?
- újra lehet valahogy tanítani az elektronikát, hogy kb. 12,3V-nál legyen a 100%-os kijelzés?
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
Laptopom feladta a működést,a bejelentkező logó után nem butol
és a kis kurzor sem villog a bal felső sarokban mint eddig.
Biosba sem lehet belépni,bios akksit már kivettem de semmi változás.
Lehet a bios chip lehet a hibás vagy a programja.
Ha valakinek van ötlete mi lehet konkrétan a hiba és hogyan orvosolható?
Hello!
Adott a címben szereplő őskori laptop és a mai napig működött, ma egyik pillanatról a másikra elszállt a háttérfénye.
Korábban volt már olyan, hogy töltés közben másodpercenként írta, hogy csatlakozva/leválasztva a táp, de feltöltve vagy aksi nélkül működött rendesen tápról is. Cseréltem tápot, semmi eredmény. Ezt megszoktam és csak feltöltve használtam AC-ról is.
Ma betöltés után fél perccel elsötétült a képernyő. Újraindításnál megint van kép kb. 5-8mp-ig, tehát a BIOS post üzentek megjelennek, vagy még maga a BIOS is, de aztán utána megint a nagy feketeség, de belevilágítva a kijelzőbe még látszik, hogy maga a gép még megy és teszi a dolgát.
Találkoztam már rossz fénycsöves kijelzővel, de az vagy vibrált, vagy gyenge fényereje volt "halála előtt", vagy legalább próbált begyújtani folyamatosan (és ez látszott), ám ebben nem látszik újabb gyújtási próbálkozás és vibrálás sem az elsötétedés előtt.
Mi mehetett ki és érdemes-e még javítani/cserélni?
Más régi laptopok még vannak a közelben, amik kijelzői bár eltérőek, de a háttérvilágítás rész (2 szálas meghajtás) talán azonos lehet feszültségre.
A kis panelt érdemes cserélni, ami a háttér meghajtója (és kompatibilis lehet más is), vagy máshol lehet a probléma?
Nagyon nem akarok belemászni, tehát ha hosszasan méregetni kéne, alapműszeren kívül más nincs.
De ha ilyen meghajtóegység cseréjével orvosolható, azt még megpróbálnám. Fénycsövet már nem cserélnék.
