Üdv Mindenki!
A fenti problémára a megoldás kerestetik, mert valahogyan a képernyő egy pontján berepedt és szépen a tér minden irányába a repedés tovaterjedt.
Egyébként minden más működik benne...jó az akku halott, de ez más tészta. Egyenlőre csak látni kellene rajta valamit.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Szép napot!
A fent nevezett alaplap munka közben leállt. Az újraindítást követően, már csak a CPU red led világít, de a Debug led nem ad semmilyen hibaüzenetet! A hűtőventilátorok működnek, tápegység, tápkimenetek ellenőrizve. Külső perifériák eltávolítva. Sajnos nincs az ismeretségemben ilyen tokozású alaplap (LGA2011) ill. hozzá való cpu, (jelen esetben I7-3930K) , hogy kiszűrjem a hiba valós okát. A cpu, vagy a mainboard mehetett tönkre???
Config:
Asus Rampage IV Extreme
Core I7 3930K
Corsair RM750
Kingston Hyper Beast ddr3
Előre is köszönöm!
Üdv: Zsolti
Lenne egy kis segítségre szükségem.
Egy barátom laptopja meghibásodott.
ASUS K50AB tipusú gép.
Szerviz javította 1.5 évvel ezelőtt, még garissan.Alaplap csere,és még néhány dolog volt a papírra írva.
A lényeg az,hogy most nem indult a gép.Bekapcsolás után elég sokára kezdett el a venti pörögni,de kép nem volt.
Addig kinlódtam vele ,hogy sikerült be indítani,és a WIN7 szépen futott rajta.
Majd bele raktam a DVD meghajtót,az után újra megszűnt minden,bár nem vagyok benne biztos hogy ettől.Ma azt mondták,hogy a meghajtó nem jó,de nekem működik.
Na most, a videókártyát,és a déli hidat kissé átmelegítettem,így a kép előbújt.
Külső monitorról tökéletes,de a sajátja olyan,mintha kevés szín lenne vagy valami hasonló.
Tehát rossz a kép.
A kijelzőt nem tudom máshol próbálni,és ledes kijelzőm sincs másik.
Mi lehet a konkrét ok?
Üdv. Mindenkinek !
Már úgy 2 éve hozzám került ez a laptop. A képeket látható törések már megvoltak. Ritkán csuktam be vagy nyitottam ki, de nagy óvatossággal akkor is. Fogtam a másik kézzel a csuklót, hogy ne törjön tovább. A képernyőnek semmi baja nem volt, semmi zavar a képen, tökéletes volt. Egyik este működött, aztán kikapcsoltam, de nem csuktam le akkor se. Másnap reggel le kellett csukni, mert autóval vittük, autópályán vagy 50 km-t, semmi rossz út. Megérkezés után óvatosan kinyitottam, de akkor már nem volt semmi kép, fény. Egyszer mintha az indulás után láttam volna valami derengést egy pillanatra, de nem biztos, többet nem láttam semmit. Külső monitorral működik, jelenleg is azzal használom. De egyáltalán nem biztos, hogy a képernyő leállás összefüggésben van ezzel a töréssel, hiszen régóta így működött.
Eddig 2 laptopot szedtem szét csak (össze is raktam), már ezt is próbáltam korábban, de már elakadtam ott, hogy a billentyűzet nem akar kijönni úgy, ahogy egy Youtube videón láttam. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van-e javaslatotok a hiba okára vonatkozólag ? Van-e esély a megjavításra ? Köszönöm ! :)
