A fenti Whirpool gyártású beépíthető sütő csinálta a grimbuszt lányoméknál. Leveregette a Fi relét. Akkor a sütő izzónál volt valami gubanc a szerelő szerint. Ez egy új de csomagolás sérült termék. Most kiírt egy hibakódot aminek a javítási tétele 60000Ft. Találkozott már valaki ezzel a hibával, hogy mi okozza? Kód szerint túlmelegedés., de ezt hideg állapotban írja ki mikor beindítanád és persze nem is indul. Persze egy manuál is sokat segítene.
Mellékletben a belső cimke.
Ez a gép.
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/beepitheto-sutok/bauknecht-bar2-kh8v2-in-beepitheto-suto
Sziasztok!Sok idő elment erre a wak6752-es gépre. Az első két program majdnem lemegy,melegít,dolgozik rendesen,de az ajtót nem zárja le,világít is,Tür Frei(ajtó nyitva),a program végefele,a centri függőleges ledjei villognak,majd többször sípol és leáll.A többi programon már indulás után ezt csinálja. Gyorsmosást pl. nem tudok rajta indítani csak csippan a gomb megnyomására,de nem aktiválódik a program.Próbáltam kiiktatni az ajtókapcsolót,ill. cseréltem is de nem zár le,ill. ha zárom,kialszik a led,de egy idő után megint azt mondja,hogy nyitva van az ajtó.Centrit lenyomja rendesen. Viszont,ha az aljában lévő mikrokapcsolót aktiválom,lezár az ajtó,de nem megy a gép csak szivattyúz.Mivel alkatrészt nem találtam hibásat a panelon,én arra gondolok,hogy egy eeprom tartalom esetleg megoldás lehet.Mert végül is mindene működik,csak kicsit téveszt.Szóval nem-e volna valakinek egy mentése ehhez a tipushoz?Én keresgéltem,de nem igazán találtam.Köszönöm előre is.
Küzdök ezzel a mosogatóval. 2 hete már volt nálam, tulaj nem tudta pontosan elmondani mi vele a probléma, de már egy ideje kinlódik neki. Elhoztam átnéztem nem találtam hibát, 3 program gond nélkül lefutott. Biztonság kedvééért kitakarítottam az egészet esetleges dugulás okozza-e a problémát, illetve a tulajnak is ezt javasoltam, ahová ürít azt takarítsa ki és mennie kell. Pár napig nálla is dolgozott majd ismét hív, hogy megint megállt. Program közben halt be és nem is mozdul. Elmentem megnéztem indítottunk egy új programot és most már valóban produkálta a hibát, mégpedig azt, hogy a víz beeresztés után szaggatva indítja a keringetőt. Olyan mint ha valaki kapcsolgatná, hol ráadja a feszültséget hol elveszi. Megindul, majd megáll, kicsit gondolkozik újra megindul de csak egy pillanatra aztán megint megáll és így tovább. Keringetőt levettem direktbe meghajtva gond nélkül, tengely nem kotyog nem tűnik halottnak. Elektronikát átnéztem forrasztási hibát nem találtam azért a főbb részeket átforrasztottam. Pluszba az összes kondit újra cseréltem, illetve négy reléből kettőt szintén újra cseréltem.
A hiba továbbra is fenn áll nincs változás. Eddig azért valameddig elment a program, viszont most már nem hajlandó dolgozni csak megindul, megáll stb.
Valakinek esetleg ötlet vagy volt-e már ilyen hibája?
Bauknecht WAT UNIQ632AAA DirectDrive felültöltős mosógép motor nem indul. Nem volt még dolgom felültöltős DirectDrive motoros mosógéppel. Bekapcsolom centrifuga programra, ajtózár lezár, mikor a dobot kellene megpörgetnie, egyet-kettőt "nyekken" majd csend, kb 1 perc múlva ugyan ez és utána kiírja az F07 hibakódot. Ahogy néztem neten ez a motor Triak hibára-ra utal, de mivel ez DD motor nem triak hanem egy külön meghajtó IC vezérli. Azt kellene kiderítenem hogy mi a hibás. A DD motor, a hal szenzor, vagy a meghajtó elektronika.
Amiket vizsgáltam:
- A motornak 3 kivezetése van, mindegyik között 15 Ohm-ot mérek.
- a vezérlő elektronikán van egy 400V-os kondenzátor azon csak akkor van feszültség egy pillanatra mikor a motor próbálna elindulni (nem tudom ez jó-e így).
Képek:
https://drive.google.com/file/d/1XpJaxGIoY55qB9oiEIlXP2kEO8v8TY62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ktRIUfqKuMm7vJOaHdDkRlcWbdZGT3MK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQW8dOGbdG3c7y09o86WSKOIBo0cGBe7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ltf-IU35Y8OgJOptMAJGIvDApcHvNIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e-2y3t6-xljFOqsshujZTCG9IQwXUttg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWwWW_RdqvpS1EWrBy6t8gmW2JPYtg83/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4Wen1LYorK5ylne37GkLjBBlvPyo50J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JRCuBSlNRij5pEbWjWt1N57-mbLB03p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqHbJAki5GYR_iXxl90E110xpE0sm5Zt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HrPMNv6uw0iEnJlY5zGJ7ckzyyGuvF3v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GY-RIE3WmcbeYW1QTjsUHa1E-UZMa9Db/view?usp=sharing
Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=uv0xYFOx2mc
Van ötletetek hogyan tovább?
Köszönöm előre is.
Üdv.: G.
