Szervusztok.
Szeretnék érdeklődi,hogy mi lehet a probléma a fent nevezet készüléknél.
A motor magasabb fordulatánál a kocsi töltése 13.8V és ennél a feszültségnél a rádió Mercedes-Benz special Becker BE2210 kikapcsól.
Ha a gázról leveszem a lábam akkor vissza áll minden.
Ha valaki találkozott ilyen hibával,szeretném ha megosztaná velem.
Üdvözlettel: buszosgyuri.
Ez a fejegység a garázs szomszédom régebbi mercijében van. Egyik napról a másikra elnémultak a gombok, egyedül a hangerő encoder működik. Gyújtásra ki - be kapcsol, de a hangerőn kívül semmire nem reagál.
Állítólag nem ritka hiba ezeknél.
Egy fórumon valaki megjavította, de nem tudok oroszul a google meg valami ismeretlen szót ír:
Lezárom a témát, lecseréltem a protsyk-ot és minden működött.
Ezt nem tudom mi lehet...
Link:
https://monitor.net.ru/forum/threads/384471/
Lehet egy beragadt gomb, de kitűnő állapotban van, és nem hinném hogy gomb hiba - de átméregetem ha sikerül hozzáférni.
Beindítani sem sikerült még az autó nélkül, de ez úgy látom másoknak is nehezen sikerült.
Joco
Az autóba visszatéve rendben működik. Tehát kiszedve csak tápot ráadva NEM működik fél percig. Csak szerviz módba indul, de úgy is zombi - csak a logó van a kijelzőn.
Hogy mi volt a készülék hibája azt nem tudom. Talán valami kontakt hiba, vagy eleve rendbe jött volna a tápelvételes újraindítástól. Így legalább értem miért nem találtam semmi hibát a méregetés közben.
Mercedes Becker BE2210 autórádió alkatrészbeazonosításban.
Csatoltam képet az alkatrészről.
Szerintem a felirat miatt egy 4,19 ohm os ellenállás lehet ami védelmi szerepet tölthet be.
Jól gondolom?
A tastaturán található a kijelző alatt.
Chassit sajnos nem találtam hozzá.
Esetleg ha vlenne valakinek azt is megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Került hozzám egy Mercedes Becker Truckline CD65 autórádió,van benne egy alkatrész ami szénné égett és sehol sem találok hozzá rajzot.
Nehezít hogy a Becker ritkán hagyja meg a félvezetőkön a gyári jelölést,a látszó töredékekkel sem megyek sokra...
És mivel 24v-os,és gyanitom hogy a táp körben van,még csak hasonló Beckerről sem tudom lesni.
Én esetleg SOP8 tokozású regulator IC-re gondolnék,annyi látszik hogy a 5-8 lábak párhuzamosak.
Van esetleg tippetek,milyen alkatrész lehet,vagy esetleg rajza valakinek hozzá?
Köszönettel
A karcsú sertés
