BEKO-LM-CHASSIS-Z1J190R-4
1.9 MB
Looking for similar beko manual?
BEKO-LM-CHASSIS-Z1J190R-4 service manual (1st page)
Preview of BEKO-LM-CHASSIS-Z1J190R-4 [1st page]
BEKO-LM-CHASSIS-Z1J190R-4 service manual (2nd page)
Preview of BEKO-LM-CHASSIS-Z1J190R-4 [2nd page]
    190 BEKO LM CHASSIS Z1J190R
SceneGate 8073 High Definition IPTV/OTT Set-top Box mini DIN ajzat bekötése
Egy nem igazán műszaki barátom szenved a tárgybéli STB mini DIN kábellal. Elvileg egy Invitel STB lenne. Az eredeti kábelt költözés után nem találják.
Rendelt a CONRAD (sehol máshol nem talált mo.-on) cégtől egy ilyen kábelt (SPEAKA Professional Mini-DIN/SCART TV-adapter kábel),
https://www.conrad.hu/hu/speaka-professional-din-csatlakozo-scart-av-csatlakozokabel-1x-mini-din-dugo-1x-scart-dugo-1-50-m-fekete-1574944.html#description-anchor )
de nem működik. A TV-n nincs jel felirat és semmi más. Nálam csak ez az "új" kábel van.
Próbáltam kimérni a Mini DIN 9(!) tüskét és a SCART lábait, de a végeredménynek a SCART oldalon nem sok köze van a szabvány bekötéshez.
A test pontok: 3,4,8,16,17 és a ház. Be van kötve még a 1,5,6,10,13,14,15 és 19 láb.
Már eleve gyanús, hogy a 8-as láb testen van +12V helyett, tehát a TV nem tud átkapcsolni AV-re.
Jó volna tudni az STB kimenet bekötését, amit nem sikerült eddig azonosítani.
Valaki esetleg találkozott-e ilyen STB-vel illetve kábellal?
Köszönettel előre is.
Üdv: Sándor
CRT BEKO chassis:C7 15sec mulva kikapcsol. [MEGOLDVA]
Sziasztok! BEKO ZX81.90-22 Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít. Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol. Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V) Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz. Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)** **JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V! Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is. Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik. Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók. Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek. Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható. (http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778) De kikötöttem de maradt a jelenség.
Grundig Davio 37 P37-4201/TOP (Beko 12.5 chassie) gyerekzár feloldása MEGOLDVA!
Sziasztok! Fenti tv bekapcsolás után gyerekzárban van.Nem tudom kioldani,nem érem el a szerviz menüt!Kérlek segítsetek!A pro.tipusa SDA5535 A044.Üdv.Reparator Megoldás: a felkínált helyre a 7038 kódot beütni,ez töröli a zárat.
BEKO 7sz.190-09 sasszi
Napot Uraim! Összehozott a sors rokonság által a fent megnevezett televizióval, ami gyakorlatilag csak rádióként müködik, csak hang van és füstöl az 516 poz.számú ellenállás. Biztos én vagyok a szerencsétlen, de nem találtam meg a kapcs.rajzát az oldalon. Ebben kérném segítségeteket kedves kollégák! Tisztelettel Tamás
