van itt egy Durabrand fantázianevű Beko C8 (66-os cső). Az a hiba, hogy a táp "csipog", mint amikor sorvégtranzisztor zárlat van. Tápfeszültségek: sortáp 27V, az összes többi is jóval kevesebb a névlegesnél. A csipogás akkor is fennáll ha a sorvéget lekötöm. Ha kiveszem a TH601 tirisztort, megszűnik a kiscsirkehang, felállnak a tápok, de a sor akkor sem megy. Kb 1 hónapja járt itt a TV ugyanezzel a hibával, akkor a táp elektrolitkondi cserére megjavult. Primer-szekunder köri elkok cserélve, beleértve a stabkockák 22uF kondiit is.
Kérnék egy kis segítséget, addig is a tirisztort meg a TL431-et kicserélem jobb híján.
Tamás
Üdv mindenkinek.
Megjavítottam,szeretném lementeni az EMMC tartalmat.
Mainboard: 1-894-095-21
üdv.
Üdv. Kollégák!
Beko C8 sasszi, nincs osd, csak a szürke keret, amiben a karaktereknek kellene lenni.
Kérdezem, hogy a VCTI (központi proc) ic-n kívül szokott más is rossz lenni ilyen esetben? EEPROM-t nem próbáltam, mert nincs tartalman hozzá.
Előre is köszönöm.
itt egy 5 colos kis LCD. Van benne egy NJM4556 SMD. A furcsa az, hogy úgy tűnik, mintha az 5-6-7 lábakat elcsípték volna, az 5-6 láb helye a panelen egy cincsimbókal rövidre van zárva. Azt nem tudom, hogy ennek így mi értelme, és azt sem tudom ennek az IC-nek pontosan mi is a dolga. Az eredeti hiba az volt hogy nem volt fény a kijelzőn. Találtam benne egy púpos 470uF 16V kondit, azt kicseréltem, most van fény de nagyon gyengén dereng. Amúgy a készülékről mindenféle származásra és típusra utaló jelzést eltüntettek....
