Van nálam egy ITT tv Beko sasszival. A képnek iszonyú párnatorzítása van. Az E/W erősítő olyan, mintha nem csinálna semmit, mert T503 nem tud kinyitni. Bázisán 3V van, emitterén 2,5. T502 bázisán és kollektorámn meg van a jel ami a future-box ból jön, de DC-ben 2V-ot mérek a bázison, és szkóppal nézve is ott mozog. A két tranzisztort cseréltem, de semmi változás. Tápok jók. T505 bázisán semmi jel, kollektorán ami átszűrődik a nagyfesztrafótol. Szervízmenüben megpróbáltam piszkálgatni, de semmi reakció, bár nagyon óvatosan bántam vele.
Csak ez lehet az oka, vagy más is okozhatja?
http://kepfeltoltes.hu/view/090404/BEKO_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Jácint
A fenti szutyok reggelre megbolondult.Kikapcsolásra demozik,önállóan programot vált hangol,hangerőt változtat.Hasonló trükkökkel szórakoztat.A gombsort és egyebeket már kiirtottam belőle.Memoria,vagy proc?
UNITED UTV-8028XASL 66cm (BEKO 11.1) TV pittyeg, zárlatos a BU508DF.
Atnezve az elkok, kicsereltem a tapban az elkot, BU melett 1uF/160V, vertikalisnal is volt egy rossz 100uF/50V, a booster kondi laba a cinezésnél lötyögött, na gondoltam megvan a hiba, BU508DF-t bele (100% jó szeriás), Tápfeszek jók. TV megy 10percig kép tökéletes, BU nem melegszik egy pillalnatban pedig lekapcsolodik a TV és ujbol zarlatos lett a BU.
Kb 10 eve ezelott javithatták (1cm porból itélve), akkor az elterito tekercs lett cserélve , meg az RGB panel szét volt törve, és azt szépen összevarták (nagyitóval átnéztem ott hiba nincs).
Kérdésem, hogyan tudnám kizárni (mint hibát) az eltéritô tekercs átütését?
Ha kicinezem a H-eltéritô tekercset kifogja azonnal lôni a BU-t, vagy esetleg rakjak sorba vele 10percig egy 10W-os ellenállást?
Mit ajánlatok?
Most szereztem képcsövet ebbe a tvébe, de most meg kicsi a sorméret. A R516 szakadt ( égett, ennek az értékét szeretném tudni, mert a rajzokon nincs fent, csak annyi hogy a táblázatban van ) és a C522 (1uf/160V ) ez mindig szétdurran, a FET jó, a kondik mérve jók, diódák kimérve, ellenállások is. Annyit vettem észre, hogy a L503 egy kicsit melegszik, ez normális? Ennél a típusnál, hogy lehet leválasztani a raszter részt? Köszi előre is.
