Kerult hozzam egy ilyen TV. Eleg regi, de egy baratome es probalom megoldani.
A TV nem indul, allitolag egybol tortent, atmenet nelkul.
A TV FSP312-2M01 tapot hasznal. A tap rajza megtalalhato a tanyan,
itt.
Az alaplap tipusa XLB190R-3
A tapban rogton feltunt 3 darab elko. Puposnak tunt, de kiforrasztas utan latszott igazan a kar.
Igy neznek ki:
Az elektrolit kis is folyt, meg a nyakot is korrodalta kicsit.
Csereltem ezeket, es par masik elkot is (220uF/25V es 220uF/35V)
A TV valtozatlanul nem indul.
Kigyul a keszenleti LED, de semmire sem reagal.
A tap a kovetkezo feszultsegeket kellene adja: +24V es +12V
A kovetkezoket mertem rajta:
1. lab BL DIM indulaskor rovid ideig 3.4V majd lecsokken hirtelen 0.422V-ra
2. lab BL ON/OFF 0.072V
3-4 lab +24V indulasnal rovid ideig 23.88V majd csokken 0-ig
5-9 lab GND
10-12 lab +12V ez stabilan 11.94V
13 lab STBY indulasnal 3.4V majd valt 0.055V-ra
A puffer kondin a feszultseg 393V
Az alaplapon meregettem, nem talaltam rajzot hozza, de par masodlagos feszultseget beazonositottam es ezek helyesnek tunnek.
3.3V 1.2V es 1.8V
Tudom, hogy a szuretlen tapfeszultseg karokat okozhatott, de egyelore az sem tiszta, hogy az tapon, vagy az alaplapon keresgeljek.
Barmilyen tovabbi reszletet, fotot, stb szivesen megadok.
Kerlek ha van otletetek, segitsetek.
Elore is koszonom,
Janos
Elnézést kérek mindenkitől Elolvastam amit irtak ugy döntöttem ,hogy feladom a javitást,még egyszer nagyon köszönöm az eddigi segitséget .A t-con panelen még fogok mérést végezni ,ha ha nem jön össze kidobom , amugy meg Csengerben lakom a román határszélen .Üdvözlet mindenkinek akai segiteni próbált.
BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
