Játéktermi gépek monitoraival kinlódok éppen, és van egy pár probléma amivel ismételten találkozok, de nem tudom megfogni hogy mi is a pontos hiba, csak mindíg úgy állítom be őket hogy a lehető legkevésbé legyen feltűnő.
Mielött valaki azt mondaná hogy menjek a monitor fórumba, ezek CGA, 15khzes monitorok, azaz lényegében egy TV, tuner és minden sallang nélkül, TTL szintű RGB bemenettel.
Szóval... nyilván sok féle fajta ilyen szörnyeteg létezik. Az én prblémám szerint két fő csoportba sorolnám őket:
A) Horizontális pozíció állítható (azaz maga a raszter mozgatható)
B) Horizontális fázis állítható (azaz a kép a raszteren belül mozgatható jobbra balra, illetve van olyan amelyiken a raszter egy jumperrel mozgatható jobbra-balra kicsit)
Mindkét típusnál belefutottam abba a problémába hogy a raszter nem a CRT közepén van, hanem el van mozdulva (többnyire jobbra ha minden igaz). Azt kaptam már több helyről hogy nézzem meg nem az eltérítőtekercs mozdult e el, de nem, az minden esetben rendben van. A B típusnál ez egyértelmű gondot jelent, mert vagy lelóg kicsit a kép széle, vagy nem tudom teljesen kitölteni a látható felületet és egyértelmű hogy nincs középen a kép. Az A típusnál pedig a beállítás nem mozdítja el eléggé a képet hogy tökéletesen középre tudjam állítani.
Valaki a helyes irányba tudna terelni hogy mit keressek? A raszter mozgatására több féle megoldást is láttam már kapcsolásokon, a jumperrel választható diódáktól a kondik közé kötött trimmerig, de egyiket sem tudtam teljesen feldolgozni hogy hogyan is kellene működniük. Az összes elko ki van cserélve, mivel ezeknél a régi monitoroknál mindíg azzal kezdem hogy kicserélem mindet.
Előre is köszi a tippeket.
Ha a G2-t feltekerem akkor kis pont van a képernyő közepén, ennyi a gondja.
A csövét elvinnék.
Érdemes belemenni a javításba szerintetek vagy ha viszik a csövet bontsam
szét az egészet utána?
Köszi a tanácsokat :)
Pityesz
Üdvözlet Mindenkinek!
Daewoo DTF-2950-100D /ch.:CP-850FX/ készülék képeltérítés hibával került hozzám,a TDA8358J volt zárlatos.
A beszerzett IC helyből hibás volt, a kereskedő kicserélte,a második darab pár perc után megadta magát.Egyiknél az eltérítés, másiknál az E-W funkció hibásodott meg.Nem akarok tovább hazardírozni ezzel a típussal, ezért külön választanám az eltérítést és az E-W funkciót.Mivel hiteles TDA8359J beszerezhető az eltérítéshez /áramkörileg megegyezik a TDA8358J eltérítés részével/ ,az E-W-t külön FET-el odanám meg.Amennyiben valaki csinált már ilyent, kérem,ossza meg velem a tapasztalatait.
A készülék nem talál állomásokat sem DVB-Tn sem DVB-c-n. Manuális keresésben beütve a megfelelő frekvenciát és egyéb paramétereket, a gép jelzi, hogy a jelszint jó és a minőség is megfelelő, de elindítva a keresést nem talál adókat. Sem A földi digitálison sem telekom kábeles digitálison. Usb szoft frissitést tettem rá de nem hatotta meg. Autó keresés ugyan ez, megáll a jó frekiknél de nem talál semmit. Átnéztem a szervízkönyvét és leírásokat, tudni kéne az Mpeg 4et ennek a gépnek. Az MT5820 proci is tudja elvileg. Gyanítom, hogy flash hiba lehet, esetleg egy tartalom ehhez a géphez ha lenne valakinek, megköszönném.
