Sziasztok. Adott a cimbeli erosito (vagy inkabb csak erolkodo). Ugy nez ki, mintha egy profi, 4 csatornas, hidalhato erosito lenne. Nagy csalodas volt, amikor beleneztem a szervizkonyvbe. 2 drb sztereo STK van benne, 2x35w talan fejenkent. Itt kezdett erdekelni a dolog, kivancsi voltam hogyan oldja meg egy STK 2 csatornajanak a hidalasat...... Hat, sehogy. Barhogy is neztem, a 2ch/4ch kapcsolo a hatlapon csak annyit csinal, hogy megnoveli a tapfeszt. De hogy a kapcsolo 2ch pozitiojaban miert ne lehetne mind a 4 csatornat hasznalni, nem ertem. Hisz a koppanasgatlo relek is egyszerre huznak meg, a bemenetek is aktivak maradnak...
Na mindegy, csalodas ez az erolkodo. Olyan, mintha ugyanabban a csonakban evezne a Bluetech-el es tarsaival, amiket megspekeltek egy blustucc-al, memoriakartya olvasoval, esetleg fm radioval. Csak hat a nev, na....
Mindezt azert kerdem, mert talaltam egy ilyen elado erolkodot, es meglodult a fantaziam, hogy mi mindent tudnek kezdeni a dobozaval....
üdv kollégák!
az autorádio problémája,hogy bekapcsolástol számitva kb 1 percig szol a rádio,és utána csak sistergés.
várni kell vele majd 10 percet és utána megint jo 1 percig.
a rádioján kivül fullosan müködik.
nem füstöl,nem melegszik!!!
valaki találkozott ilyen hibával?
bekötés is kellene ,mert nem hagyományos iso csatis.
üdv:atis
Egy új talány ami megoldásra vár:
A fent említett készülék 10 perc hibátlan működés után kikapcsol készenlétbe
ez után vissza kapcsolható működik ismét.
Hamar rájöttem melege lehet mivel külső ventilátoros hűtéssel elmarad a kikapcsolás.
Viszont a készülék tartalmaz 2db. ventilátort és itt jön a kérdés 1: minek van benne
ha egyik sem működik? 2: miért kapcsol le előbb a túlmelegedésre?
Jelzem a hibát nem befolyásolja a nagyobb hangerőn való használat ill. hangfalak
nélkül is ugyan az a helyzet.
Üdv. steewi
Kicsit meggyűlt a bajom a Thomson TM9670-nel, és ezért szeretném a segítségeteket kérni.
Ha megvolna a teljes Service Manualja úgy kérlek benneteket, hogy küldjétek el nekem az alábbi email címre.
fokaberci88@freemail.hu
Amennyiben ez nem lehetséges akkor esetleg megtudnátok mondani a következő értékeket?
R601
R796
L706
C727
C726
C718
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Fókaberci
