Üdv mindenkinek!
Egy a címben szereplő mosogatógép hibája, hogy bár látszólag működik, de a vizet nem melegíti. A fűtőbetéten a fűtőszál jó (29 Ohm), a program a 230V~ rákapcsolja a csatlakozóra, de nem fűt. Ha jól értelmeztem a csatlakozónál van egy hőérzékelő vagy hőbiztosíték, az lehet a rossz? Lehet-e azt cserélni, ha igen hol szerezhető be stb?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv: fridiszerviz
A gép típustábláján szereplő adatok:
Mod. BWM 148PH7/1-S
N. 3100808317516147
G. 01 Type F3M9
A gépet azzal a hibával hozták, hogy a DIGI hálózat meghibásodása folytán a mosógép megzavarodott.
Amikor én először bekapcsoltam, minden világított a kijelzőn, kiírta, hogy BIANCA, majd azt, hogy WIFI BEÁLLÍT és egy számsort jelzett ki ( 43020527 ) folyamatosan és elkezdte beengedni a vizet, úgy hogy még nem választottam ki programot, valamint az ajtózárat kattogtatta.
Ha ilyenkor kikapcsolom, akkor leáll a vízvétel is, de volt olyan is, hogy kikapcsolt állapotban is vette tovább a vizet.
Olyan is volt, hogy ki lehetett választani a programot ( magyarul írja ki, gondolom van menürendszere is ), de elindítás után ismét csak a vizet veszi és nem csinál egyebet, valamint ezt a számsort írja ki.
Egyébként okos telefonról is kezelhető a simply-Fi alkalmazás letöltésével, you tub-os idegen nyelvű videókban is mutatják.
Találkoztatok már ilyen mosógéppel?
Nekem még eddig nem volt hozzá szerencsém.
Mi lehet a baja és hogyan lehet visszaállítani a helyes működését?
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Üdv Ladakölyök
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=XSaNynxAWko
Szép estét kívánok! A címben szereplő panelen szétégett két smd-valami, meg tudná mondani valaki, mi volt? Az ellenállások jók! Köszönettel!
Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
