Van egy 3-4 hónapos Candy GO4 1064D típusú mosógépünk, ami nem hajlandó centrifugálni! Eddig jó volt, de az elmúlt héten már nem centrifugált! Ha beállítom a csak centrifugálást, akkor 8 percet jelez ki, két prcig lassan forog ide-oda a dob, közben megy a szivattyú, aztán kiíírja, hogy 6 perc, a következő pillanatban pedig END és leáll! A használati utasítás szerint van benne egy olyan funkció, hogy ha egyenetlenül van benne a ruha, akkor nem engedi a centrifugálást! Nem lehet ezt a funkciót kiiktatni a programból? Már ha egyáltalán ez okozza a hibát! Vagy lehet más oka is?
Üdv: lizakl
Candy CDP 4609 mosogatógéphez keresek elektronikát
Hálózati feszültség megvan, de nem csinál semmit, nem világít egyik LED sem, a tápegységgel egybeépített vezérlő panel hibás.
Típusa:
LYP02129B0
CANDY19 V1.0
E320265
LYD-3
WQP12-9346C.D.1-1
V2.0 2011-10.16
2 évvel ezelőtt örököltem egy Candy cs2 125 mosógépet.Kipróbáltam, működött. Azóta állt a gép. Most bedugtam a konnektorba és azonnal leverte a biztosítékot. Mi lehet a hiba?
Sziasztok , van egy CANDY Futura CDF 735P mosogatógép a szomszédomban .
Azzal kezdődött a projekt hogy nem volt rajta se kép se hang. Én nyitogattam az ajtót szétszedéskor (az előlapon található az elektronika is) kicsit durrant és elment az áram.
Megtaláltam egy hibát az ajtóátvezető kábelkötegbe sok ér már a végét járta . A durranáskor az az áramkör triakja lett zárlatos amelyiknek egy vákuum hang ment folyamatosan , ezt meg is találtam , átraktam egy nem használt áramkörböl , (Ebbe 6db ilyen alaktrész vanahogy láttam 2db rol nem megy kábel a csatlakozón) .
Se kép se hang a kábelköteg javítás után.
Ellenőriztem a hálózati feszültség meglétét a proci panelenm, ekkor gyanakodtam a kis tápon amit egy viper12 ic vel csináltak , kissé feketés volt az ic teteje. Cseréltem ezt azt rajta (soros 0.47uH tekercs szakadt , ic-t) és megy is villog kapcsolgatható a dolog.
Összeraktam elindítottunk egy programot amit használnak , ez 59perces , és a kétszámjegyes kijelzőn a visszamaradó időt mutatja elvileg. 57. percnél megáll a produkció , kb 25 percig csönd van utána leengedi a vizet és E8 hibát jelez. Ez a felhasználói papír szerint mosószer adagolással kapcsolatos. Tény hogy nem nyitja ki az ajtót .
Ma megpróbálom szemrevételezni ,hogy a mosószer adagoló ajtót melyik áramkör nyitja a panelon.
Használati:
http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=7&sid=4841da50b35bae2df8ab3be13b16d823
Service manual megtalálható az oldalon.
Köszönöm az ötleteket előre is!
