A fenti mosógépnél tapasztalom a következő hibajelenséget.
Bekapcsolás után E21 et ír ki a kijelzőre.
Perifériák rendben, fűtőbetét , motor nem szivárog, az elektronikán meg van az 5V ,12V.
Teszt program lefuttatását nem hajtja végre.
A neten nem találtam E 21 re utaló hibát.
Tudnátok ebben segíteni nekem?
Köszönöm szépen
A fenti gép panelje táp hibával érkezik .
Köszönöm , előre is , a hozzászólásokat . Üdv Jano
UI
A táp viper16-al van megépítve . A viper17 kerül bele .
UI_1
A processzor zárlata miatt nem javitható
A gép típustábláján szereplő adatok:
Mod. BWM 148PH7/1-S
N. 3100808317516147
G. 01 Type F3M9
A gépet azzal a hibával hozták, hogy a DIGI hálózat meghibásodása folytán a mosógép megzavarodott.
Amikor én először bekapcsoltam, minden világított a kijelzőn, kiírta, hogy BIANCA, majd azt, hogy WIFI BEÁLLÍT és egy számsort jelzett ki ( 43020527 ) folyamatosan és elkezdte beengedni a vizet, úgy hogy még nem választottam ki programot, valamint az ajtózárat kattogtatta.
Ha ilyenkor kikapcsolom, akkor leáll a vízvétel is, de volt olyan is, hogy kikapcsolt állapotban is vette tovább a vizet.
Olyan is volt, hogy ki lehetett választani a programot ( magyarul írja ki, gondolom van menürendszere is ), de elindítás után ismét csak a vizet veszi és nem csinál egyebet, valamint ezt a számsort írja ki.
Egyébként okos telefonról is kezelhető a simply-Fi alkalmazás letöltésével, you tub-os idegen nyelvű videókban is mutatják.
Találkoztatok már ilyen mosógéppel?
Nekem még eddig nem volt hozzá szerencsém.
Mi lehet a baja és hogyan lehet visszaállítani a helyes működését?
Ebben kérném megtisztelő segítségeteket.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Üdv Ladakölyök
Videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=XSaNynxAWko
Igazsag szerint mar minden remenyt elvesztettem ezzel kapcsolatban, mert mar volt egy
hasonlo esetem Candy mosogeppel.
Szet sem szedtem volna, ha latom, hogy mennyire ver, de nem latszott annyira.
Na szoval...
Adott egy ilyen mosogep:
Candy CM2 166-84
N 31000865
Type FCE2
Kezdett nyekeregni, aztan mind jobban megszorult.
Szetszedtem es ez fogadott:
A dobcsillag gyakorlatilag szetmallott es a jobb also szara el van torve.
Mivel szinte lehetetlen beszerezni, azt hiszem, kuka.
Megis, ha valaki tud beszerezhetoseget (Erdelyben elek, de Magyarorszagon is jo), akkor kerlek irjatok meg.
Azonkivul az a kerdesem, hogy tekintve, hogy ez a masodik eset, en csinalok valamit rosszul? Vagy ezek igy vannak gyartva?
Ez a gep raadasul UK gyartmany, nem kellene anyira gyenge legyen.
Elore is koszonom a tanacsokat.
Minden jot,
Janos
