Szervusztok!
Az alábbi problémám van.
Este bepakoltam a mosogatógépbe, de sajnos reggel azt tapasztaltam hogy nem mosogatott el.
A tisztító tablettát sem dobta bele.
Hibakód: E4 ami elvileg a túlfolyást jelzi.
De nem folyt túl, mert nem volt benne a víz.
Azt leengedte.
Valószínűleg az áztatás után jöhetett elő a hiba.
Szóval szűrőt kipucoltam, víz nincs benne, hibakód maradt és a szivattyú nyitott ajtónál is folyamatosan megy.
Hol érdemes keresni a hibát?
Kapjam szét, vagy lehet valahogy törölni a hibakódot?
Üdv, Sándor
Szenvedek egy Candy elöltöltős masinával, C 105 TXT.
Elindul minden program, majd, kb. 5 perc után „Error 5” hibával megáll!
Nincs valakinek valami tapasztalata erről a szörnyetegről? Sajnos a Tanyán nem olvasható a pdf. Állomány. Maga az elektronika rendbe lévőnek látszik, táp kondi jó, motor, jó, NTK. Jó, szivattyú jó, mágnes szelepek ellenőrizve, ajtókapcsoló szintén jó, fűtőbetét nem zárlatos, cserélve (próbadarabbal, újra)
Kód táblázat kellene, ha van valakinek, hogy merre keresgéljek tovább.
Köszönöm előre is
Doki
Üdvözletem a fórumozóknak és a szakembereknek!
Segítséget szeretnék kérni.
Egy Candy CDF 322 típusú mosogatógéppel van problémám. A jelenség az, hogy a program vége előtt ( kivéve a 32 perces programot ) elfelejt leüríteni, majd szaggatott sípoló jelzéssel megáll. Kikapcs. - bekapcs. után azonnal leürít.A program is sokáig tart, volt olyan eset, hogy a 95'-es program 120' alatt futott le.Van hogy ezidő alatt végez rendesen a programmal, van hogy "letilt".
A szokásos takarítási procedúrán már túl vagyok. Egyébként gyönyörű tiszta volt mindenhol. Nyomás kapcsolók kimérve, működnek. Fűtés, motorok jók.
Előzmény nem volt, egyszer csak ilyen lett.
Sajnos SM-em nincs róla. Aki tud, segítsen legyen szíves! Egy SM-nek, vagy egy kapcsolási rajznak örülnék.
Köszönettel, és üdv!
beczo
Nem értek a mosógépekhez.!
Ezért kérdezném eme gépekkel foglalkozó kollégákat.
Minden funkció működik, csak centrifugáláskor rettenetessen súg (mint amikor egy csapágy a halálán van).
Ha lassan megforgatom a dobot akkor is hallható.
Melegedést a a gépen nem tapasztaltam.
Mi okozhat ilyen problémát?
