A fotón látható alkatrész nekem új .A Candy Aquamatic 1000T mosógép paneljében van . Szerintem a szivattyút kapcsolja . A panelben az alkatrésszel sorban lévő 10R-3W ellenállás megszakadt . A szivattyú jó . ( Direktbe megtáplálva a 230Vac-vel szivattyúz . ) Az ellenállás cseréje után , a panel SMD oldalán "villogva , szikrázik" valami . Még nem derült ki , hogy mi . Mert eddig nem volt idő foglalkozni vele . ( Vasárnap volt , és az ügyfél meg nem volt otthon . Dolgozott . ) Ezért kérdezem tőletek , hogy a fotón látható alkatrész vajon mi ? TRIAC ? ACSXXX? Vagy valami más alkatrész ? SMD-DPack tokozású .Köszönöm szépen a segítő hozzászólásokat , előre is .Üdv varga jano
A címben szereplõ gép jött be csöpögés szindrómával. Kiderült hogy az üstszájgumi szakadt ki az egyik sarkában.
Megérdeklôdtem de sajna húzós árban találtam újat, így felmerült a foltozás lehetôsége is.
Érdekelne hogy be lehet-e ragasztani, ha igen akkor hogyan és mivel, hogy tartós legyen és esztetikus is?
A segítségeteket szeretném kérni;adott ez a 3 az egyben gáztűzhely-mosogatógép-sütő.(Candy trio 501)
Tulajdonképpen egy apró problémám van vele,nem tudom kicserélni benne a sütő izzóját,mert nem tudom,hogy hogyan lehetne lecsavarni a búráját. :oops: Próbáltam csavarni,kb 1/10 fordulatot enged,de nem akarnám tönkretenni.
Szóval,ha valaki csinált már ilyet,szívesen venném,ha elmondaná ezen a készüléken az izzócsere fortélyát... :cry:
Köszi előre is!
Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
