Harley-D,m_stuart és kozak_g ne szóljon hozzá !
Ez egy három éves gép . Ennek a bontott paneljeit keresem a https://elektrotanya.com/content/keresem-candy-evot11061d3-evoplaisir-6kg-1100rpm-bontott-paneljeit topikban .
A helyszínről a vezérlőt , a kezelőlapot és az összekötő kábelt (kifűzve a korbácsból ) hoztam el . Kipattintva a kezelőt az előlapból ,zárlat nyomai látszottak .Az új kezelőlap megvásárolható . Az új vezérlőt is meg lehet venni . Csak nem éri meg .
A kezelő lapon egy "0" feliratú SMD alkatrész megszakadt zárlat következtében . 220uF/6,3V SMD ELKO lábait leforrasztva . A kormot , koszt , letakarítva mérni is lehetett rajta . A csatlakozónál ,érdekes , hogy ( a két mérőponton ) két helyen fólia "szétfröccsenés " . Üzemmód kapcsolót lepattintva , majd vissza rakva , durva zárlat ( az 1-2 Ohm ) , megszűnt . Viszont a benne lévő PIC12P722A aggasztó . A táp. bemenetei között kb. 40-50 Ohm mérhető . Bontásból "0" jelű SMD rövidzár került bele . Az ELKO-t vissza forrasztottam . Kábel vissza dugva .
A vezérlőt szétnyitva egy SMD "tranzisztor" v, "dióda" (sot23) fele vált láthatóvá . A panel élcsatlakozójánál (ahová a kábel másik fele jön ) két "0" jelű SMD alkatrész felrobbanva . R89 és R90 .
Mivel már volt nálam ilyen candy modul az arhív fotókat átnéztem . Ebből derült ki ,hogy a megsemmisült SMD alkatrészeken a "0" olvasható . A jó panel fotóján a SD08, ( a "fél tranzisztor") felirata sajnos nem látszik . A rossz panelben lévő maradék tokozáson sem lehet semmit kisilabizálni . A fotózást ma megismétlem a rossz panelekkel . Tegnap este a műfényben nem jól sikerültek a képek .
Ehhez , a két panel , javításához kérem a segítségeteket !
Amit előre is nagyon szépen köszönök .
varga jano
U.I.
Az ügyfél nem kéri a mosógép javítását. Újat vesz.
U.I._1
Az ifjú hölgy nem kéri vissza az előlapot,a paneleket Ha beesik a kêt bontott panel a mosógépéhez,akkor vissza mondja a mosógép rendelését . :(
Nagyon szépen köszöm azoknak akik segítettek.
Candy GCC770NBT kondenzációs szárítógép alkatrész beazonosítás ill. helyettesítése. Nem fűt a szárító. A fűtőegységen van ez a bizonyos alkatrész. Szerintem nem klixon, mert szakadást mérek rajta, nem áll vissza rövidzárba. Nem is NTC. Valami egyszer oldó hő-elemnek gondolom. Szerintetek mivel helyettesíthetném, mivel ilyet nem igazán találok?
https://drive.google.com/file/d/15FBlJhI3iYhxqaiKJ0Z9OAVgmPg40F7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4nOjUxb69HpdZ-9lmpOaDlqMn3bwF0n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17UUTP96b7ym-abeIowhi6qAzaG41WqTa/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv. G.
Szenvedek egy Candy elöltöltős masinával, C 105 TXT.
Elindul minden program, majd, kb. 5 perc után „Error 5” hibával megáll!
Nincs valakinek valami tapasztalata erről a szörnyetegről? Sajnos a Tanyán nem olvasható a pdf. Állomány. Maga az elektronika rendbe lévőnek látszik, táp kondi jó, motor, jó, NTK. Jó, szivattyú jó, mágnes szelepek ellenőrizve, ajtókapcsoló szintén jó, fűtőbetét nem zárlatos, cserélve (próbadarabbal, újra)
Kód táblázat kellene, ha van valakinek, hogy merre keresgéljek tovább.
Köszönöm előre is
Doki
Üdvözlet.
A címben szereplő szárítógép németországból került hozzám. Nem fűt. A relé cserélése után elindult a fűtése de a program vége felé e15 s a fűtés leáll. Túlfűti magát. A csatolt képen látható két smd dióda amin folytonosságot mérek. Rajz sajnos nincs így beazonosítani nem tudom.Gondolom itt lehet a hiba de mivel laikus vagyok s amatőr ezért irtam ebbe a topikba hisz ez valamitől elszállt s jól jönne a tanács merre tovább. Köszönöm.
Rhun
