Van egy Canon IR 1600 típusú fénymásolom, ami évek óta hibátlanul működik.
Régebben kódolva volt a használata, de már hosszú ideje csak én használom kód nélkül.
Ma véletlenül programozáskor bekapcsoltam az azonosító rendszerét.
Kódot kér (részlegkód + jelszó), persze a régi feljegyzéseimet nem találom.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Mi a megoldás?
Minden tanácsot előre is köszönök.
Üdv.: Kumi
Canon MX 475 nyomtató 5012 hibajel törlése (Megoldva)
A készülék 5012 hibakódot ír ki. Tudom törölni, de kis idő után újra bejön és nem működik a készülék.
Van esetleg javaslata valakinek, hogy mi okozhatja?
A honlapján azt javasolja, hogy vigyem szervizbe.
Minden segítséget köszönök!
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató szabályos távolságonként (fekete: 27,5 mm/13,25 mm; sárga:26 mm) vizszintesen csíkoz.
A Transfer unit és a fekete toner már cserélve volt.
Csatolok egy képet (Kicsit gyűrött a szállítás miatt. :)
Van esetleg valamilyen ötletetek?
A Laser egységre gondolok, de mielőtt szétszedném, jó lenne a megerősítés.
Köszönettel.
Igazán a kérdés az lenne ,hogy ha kifogyott a patron a fent jelzett készülékből(ezt jelzi is hibakódokkal) akkor a scanner részét miért nem lehet illetve miért nem tudom használni?Mivel most nincs anyagi kedvem patront cserélni egyenlőre(természetesen tudom lehetne tölteni is) pusztán csak a scanner szeretném használni,mindenféle nyomtatási funkció nélkül!Szerintetek ez lehetséges?
Mert a barátunkkal nem igazán találtam erre utaló megoldást! :)
Mindenkinek köszönöm a válaszát előre is!
UI:
Erről a készülékről van szó!
Üdv:morfeus
