Monitorom jobb széle kb a közepétől kezdve folyamatos átmenettel egyre sötétebb, mint a kép többi része. Gondolom, háttérvilágítás probléma. Még nem szedtem szét. Tapasztalat alapján mi szokta ezt okozni, mire számítsak?
Előre is köszönöm, lcsaszar.
üdvözlet..
megakadtam egy lcd monitorral a vga űködik a dvi nem..
neten keresgetve ráakadtam hogy több monitornál is volt ilyen hiba és az a baj hogy ezelben a monitoraokban hibás vagy sérült az edid.
Az EDID (Extended Display Identification Data) egy olyan VESA által szabványosított adatszerkezet, amely megmondja a pc számára, hogy a monitor, milyen tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezik. Megtalálható benne többek között a monitor típusa, gyártója, natív felbontása, frissítése, stb.
Általában egy eepromban (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) található és a gép I2C buszon keresztül érheti el.
Tehát, a gond az, hogy a vga kártya analóg jelet, akkor is kiad, ha nem érzékel semmit rádugva, míg digitálisnál már nem ilyen nagylelkű.
megtaláltam a monitorom eredeti edid fájlát, találtam progtamot is csak nem sikrült frissíteni. a program neve Powerstrip.
ha valakinek sikerült vagy tud valami segítséget akkor kérem segítsen..
A fenti készülék nem indítható , a tápok jók , a digit panel megkapja a 3,3V-ot és az 5V-ot is .
A stby led nem világít, a prc oscija rezeg.
Ehhez kérném a segítségeteket, esetleg egy panel is jól jöhet.
Köszi : Laci
Ez az smd csoda egy régi monitorban "tanyázik",sajna csutka zárlattal.Nézegettem a neten de nem találok.Ha valaki segítene mit tudnák beletolni helyette ,megköszönném.
Üdv:Mika.
