A vaterán vettem egy kijelzőhibás visszáru lejátszót.Azért vettem meg mert TV-re is köthető és szinte minden formátumú filmet lejátszik,mpg,avi,mkv stb.A kijelzője foltos volt.Olvastam itt a vaterán hogy másnak is volt már ilyen hibája és volt hogy a padláson tárolástól magától elmúlt(itt céloztak sokan az újra kristályosodásra).Gondoltam próba szerencse,és levett plexivel addig melegítettem a bekapcsolt kijelzőt hajszárítóval(1500W) még láthatóan elkezdett a folyadék mozgolódni(70-80fok).Utána hagytam lassan visszahűlni és valóban az eredetileg nagyobb folt kisebb lett és volt két másik 3-4mm eres,meg teljesen eltűnt.Lehet ez lesz a megoldás ezekre a foltokra? Eddig csak egyszer csináltam meg de lehet 8-10 felmelegítés teljesen eltüntetné(vagy hazavágná :)) ? Valaki próbált már hasonlót?,mert azért ebben az állapotában már nem annyira mindegy hogy esetleg tönkre megy e.
Sziasztok! adott a képen látható mechanikailag szuper állapotban levő Pfaff hobbymatic 807 varrógép 1982-ből.
Elpukkant a belső kondi rajta. 4 éve ugyanezzel már javítva volt szervizben. Akkor nem faggattam a szerelőt, h pontosan hogy lett javítva. Amit nem értek, hogy látok benne egy szintén megkímélt állapotú motor egységet, rajta egy kondenzátorral ami viszont tuti nem új.
Kérdésem,
- Lehet a szerelő úgy javította, hogy az egész motort cserélte egy jó állapotú bontottra?
- ez egy 6 kivezetéses kondenzátor, mondjuk annyit látok hogy az egyik a testre van kötve.. honnan lehet ilyen kondenzátort szerezni?
- az, hogy egy kondenzátor hat kivezetéses, még több fajta elrendezést takarhat..? pl miflex-nél egyfajta 6os van.
Ja meg hát ami a lényeg, hogy lehet ezt megcsinálni? :D
új kondenzátort szeretnék, mert mindkét alkalommal a lehető legrosszabbkor ment tönkre. Ezúttal megbízhatóra szeretném.
tippeket köszönöm :)
Sziasztok, laza estét mindenkinek!
Elsősorban a sokat-látott elektromos kapunyitó szerelésekkel foglalkozóktól kérdezném, hogy a mellékelt fénykép alapján valaki be tudná-e azonosítani, hogy mi a típusa ennek a kapuvezérlésnek, illetve valamilyen leírás lenne-e hozzá?
Előre is köszönöm szépen! :-))
Sziasztok!Egy barátom keresett meg a problémával.Kérem segítségeteket!Köszönöm Jano
