Szép estét!
Segítséget kérnék a fenti kazán füstgáz érzékelő alkatrészének beazonosítását illetően.
Kód szerint füstgáz érzékelő hibát jelez.
Kinézetre üvegházas diódának látszik de 200 kOhm ellenállás mérhető a kivezetésein.
Milyen alkatrész lehet ? (Tip: Bosch 87044012060).
Kérem, aki tudja segítsen!
Köszönöm,
Üdv. Tamás
Megoldódott, NTC és jó. Más a gond, de majd a szerviz rendbe teszi.
Köszönöm a segítségeket.
Üdv, Tamás
Jelenleg Eti 25-ös gázkazánunk van, amelyik úgy tudom, hogy nem tartozik a gazdaságos kazánok közé. Gondolkozunk egy modernebb, talán kondenzációs kombi kazán cserén.
A fő kérdésem, hogy milyen mértékű hatásfok javulást várhatok a cserétől, és milyen mértékű gázfogyasztás várható, hasonló felhasználás mellett. Tud valaki segíteni, aki már hasonló cserét végzett, javult-e, és ha igen, akkor mennyi százalékkal lett kisebb a gáz felhasználása egy szezon alatt?
Tehát, megéri lecserélni a régi kazánt, és ha igen, akkor melyikre?
Szerk:
A hozzászólásokból ezen elsődleges feladatokra jutottam: kazán csere átgondolása, (kondenzációs kazán csere csak a teljes fűtési rendszer cseréjével lenne gazdaságos), ház külső szigetelése, pincében csövek szigetelése, keringető szivattyú beépítése, láng nagyságának gazdaságos beállítása, és a fűtött hőmérséklet csökkentése 1-2 fokkal...
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált a gazdaságos megoldásban.
formasu
Hali! van e tapasztalat behringer mixer kapcs üz tápjával kapcsolatban? -Bárkinek ,bármiféle- a fesz-szintek érdekelnének Üdv!
Üdv mindenkinek!Meg szeretném kérdezni a tanyalakókat,hogy a fent megadott tipusu elemlámpa töltőáramkörének hol találnám meg a kapcsrajzát?A melóban van egy ilyen és egyesek nem akarták tudomásul venni,hogy csak akkor kell tölteni a lámpát ha lemerült.Végigettem az áramkört,nem nagy,de van egy 1N4148-as dióda kinézetű alkatrész amit nem tudok elkönyvelni.A nyákon minden alkatrész tipusa fel van festve és van alkatrész,amely mellett tisztán irja,hogy '4148'.Például.Ez tiszta.Viszont a kérdéses alkatrésznél a 'WD' felirat van.A töltő persze nem működik.Ami volt hibás alkatrész kicseréltem újra.Hol lehetne tölthetős elemlámpák kapcsrajzait keresni?Minden segitséget tárt karokkal várok :) Üdv,Attila és köszönöm előre is.
