Üdvözlet Mindenkinek!
Szükségem lenne a fent jelzett tápegység kapcs.rajzára, sehol nem lelem.Kérem, akinek van, vagy ismeri a forrást, segítsen.
irokéz
sziasztok: van itt egy öreg Compaq táp.
Ha jól emlékszem ezt nem zöld-szürkével kell indítani.
(szürke nincs is rajta)
Fekér-zöld?
Mi a megoldás?
Hellótok!
Hozzám került a tárgybéli laptop. Hibája: Bekapcsolom a Power gombot rajta, felpörög a ventilátor, resetel a DVD, majd lekapcsol. A képernyőn semmi. :beee:
Ha rácsatlakoztatom a hálózati tápot, akkor folyamatosan újra-újra indulgat, de sohasem jut el a képernyő megjelenéséig. :yes:
Szétszedtem (már jártak benne előttem :jajj: ), lehúztam róla mindent, amit csak lehetett, de semmi változás. Valami belső, alaplapi zárlatot feltételezek, de se kapcsolási rajz, se SM. :roll:
Van esetleg valakinek ötlete, leírása?! :hmmm:
köszi:szuts
Szevasztok!
Szívok egy Compaq evo n1015v laptoppal. Bekapcsolás után a legkülönbözőbb időpontoktól elsötétül a kijelző. Volt, hogy másfél óráig is ment, volt, hogy 2 perc után elszállt. Előszőr a video kártyára gyanakodtam. Mivel igen melegszik a szerkezet, minimálisra vettem a szinmélységet, és a képfrissítést. Úgy tünt, hogy javított valamit a helyzeten, de csak úgy tünt. Előfordult, hogy elsötétedett a kijelző, majd néhány másodperc után minden beavatkozás nélkül magától visszajött a kép. Véletlenül vettem észre, hogy ha rávilágítok a kijelzőre, látom a képet. Ezek szerint a videokártya dolgozik. Ekkor a fórumon olvasott ötlet alapján megpróbáltam kívülröl ellenőrizni az invertert egy játék szkóp segítségével. A mérőzsinórra egy kezembe akadt miniatür légmagos tekercset tettem, és azzal tapogattam végig a kijelző alját. A sötét kijelzőn, az inverter felett a mellékelt jelet kaptam. Nem tudom, normális esetben milyen jelet kellene kapni, és lehet e következtetni valamira a kapott jelből. Ha ugyan is működik az inverter, miért nincs világítás? Ha kikapcsolom a gépet, megint van kép, egy ideig. Van e valamelyőtöknek ötlete erre a jelenségre?
Üdv: Gyula
