Sziasztok! A fenti Tv szervízmódba való belépéshez kérem a segítséget.Képcső csere után kellene egy kis változtatás a képméreteken.
Szevasztok!
Segítséget, tanácsot kérek a kollégáktól.
A nevezett DLP32C3 Daewoo LCD képet nem produkál, háttérvilágítása nincs, ami zavar, föl se villan.Ennek a háttérvilágítása nem különálló csövekből áll, hanem egy üveglapra van "integrálva". mindösszesen 1-1 szál vezeték megy jobb és bal oldalra. Nem értem, hogy a két "nagyfeszültségű" vezeték, hogyan vezérli a csöveket?
Nem szedtem szét, az infó attól a kollégától van, aki már látott, és cserélt ilyet.:)
A benne levő inverter száma: INVFT320A.
Ennek vizsgálatánál kiderült, hogy az inverter működik, indulásnál 1,5sec időre beindul a FET-ek vezérlése, majd a kontroller IC (BD9882F) pin18 Fail lábán a feszültség a normál 0,5V-ról a protekt 3,3V-ra ugrik, és megszünteti a vezérlést.
Ennek oka vélhetően az, hogy a pin8 FB lábon a vezérlés megjelenésekor a 2,4V helyett, 3,5V feszültség jelenik
meg a vezérlés idejére.
Ezt az egybe integrált hátteret nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mivel annak csatlakozóján a vezérlésekor 2750-3000V/pp 47kHz feszültséget lehet mérni, ez megfelelő nagyságú lehet-e?? A két csatlakozón egyforma jel mérhető! Ha igen a csövekkel lehet a probléma? A "hideg ág" diódáit, ellenállásait átméregetve, nem találtam hibás alkatrészt.
Van-e valakinek valami ötlete, esetleg ezzel összefüggő tapasztalata.
Természetesen egy próba inverterrel, szinte minden kérdés tisztázható lenne.
Kérdéseimre örömmel venném a válaszaitokat.
üdv
Dr.Távadó
ui: mellékelem a C3; C4 Csatlakozó 100:1 fejjel mért feszültségét.
Napot Uraim!
Ismételten kérném segítségeteket, a fent megnevezett masinéria miatt. Sasszé száma cp 650, a problémája, hogy a képcső közepén (kb.1/3 arányban) világosabb a kép és tele sorvisszafutási csíkokkal, egyébként minden más OK. Az ismerősőmnek fel sem tünt ez a hiba, csak én kotyogtam el némi pálinka bevitele után. Kérdésem csak annyi, érdemes nekem ezt a dögöt hazacipelnem egy gyors és viszonylag kicsi költségvetésű javítás erejéig, vagy E-qka? Képet megpróbálok feltenni a jelenségről. Ui.: esetleges sikeres beavatkozás után (feltéve ha lehetséges) 1, azaz egy üveg (cca.1/2 liter) HP ütné a markát (torkát) a legsegítőkészebb kollégának. Az anyagot a tulaj, a postaköltséget én állnám! További szép napot mindenkinek! Üdv : Tamás
Jó napot Kollégák!
Nem tudja vki egészen véletlenül,hogyan tudnék belépni ennek az átoknak a szerviz menüjébe szerviz táv nélkül!
Előre is köszönöm!
Üdv Tomi
Egészítsd ki a címet légy szíves!
Kalex
Köszönöm.
