Sziasztok! A fenti Tv szervízmódba való belépéshez kérem a segítséget.Képcső csere után kellene egy kis változtatás a képméreteken.
Tudom, hogy az új epromot felprogramozza a proci, de a bennelévő átment FACTORY módba. Hogy tudok kilépi belőle gyári szervíztáv nélkül?
Köszi, Laci
A fent nevezett LCD tv javításában kérnék segítséget.
Táp.: FEL-3226H
T.con.:320AB02CP2LV0.3
Main.: 4859814993-04
Hiba: Indul a tv bejön a kép de egyből fűggőlegesen csíkos. két oldalán sáv de látszik valam tartalom, Középen keresztbe szinén sáv. Alsó felső részen fut is a képtartalom.
A tápot átnézem feszek renben nem szűretlen.
Aki találkozott ezzel a tipussal vagy van ötlete hogy tudnám beazonosítani a hibát
segítségét köszönöm.
Üdv.:
Gyula
Jó estét mindenkinek!
Működik a tv, de nincs se kép se hang. A segédrács feszültség felemelése után látszik hogy megy a sorvég is. Kisebb a sorméret és a kép fel van csúszva, de adás nem jön.Olyan mint mikor AV üzem módban van. A tápegység jó, a sorkimenő jó , az eltérítő tekercs jó, mert mind kipróbáltam.Végül szkóppal mérve, kiderült hogy a sor eltérítés nem 64us hanem kb 40us.Próbáltam cserélni a kvarcokat, de nem lett jó. Pillanatnyilag nem jut eszembe semmi. Holnapra kész kellene legyen.
Jól jönne a segítség.
dínó
