Jó reggelt Mindenkinek! Készenléti van, indításkor egy másodpercig sor és képeltérítés indul, majd egy másodperc múlva leáll. Ha egyfolytában nyomom a csatornaváltó gombot, akkor indul, megáll. Végül jobb ötletem nem lévén, csipesszel rövidre zártam a procon a "bus" és órajel lábakat, nos azóta megy. De mi lehetett a baja?????
Elakadtam a készülék javításával, ha van valakinek ötlete, azt köszönettel venném. A Tv típusa: DAEWOO DMQ 2072TXT. Hibajelenség: tv bekapcsolása után képernyő alján kp 2 centis fekete terület,/mintha a kép felment volna/, a készülék bemelegedésével a képméret helyreáll. A vertikális IC-t /Tda 3653b /, az IC elkóit kicseréltem, a táp átkondizva.
Az ic mérhető feszek:
1láb: 1. 28v 2-4láb: 0v 3láb: 1. 12v 5láb: 14. 12v 6láb: 26. 7v 7láb: 3. 21v 8láb: 5. 96v 9láb: 26. 3v
Köszönettel: proci gyilok
Üdv' Mindenkinek! Kellene nékem táp rajz, vagy valaki aki tudja mi volt a táp primer R807 mielőtt szénné vált, illetve mellette egy pici üvegdióda, melynek még a pozíciószáma is leégett a panelről. Közös pontjuk a C809-re megy. Elszállt még az Str, a 0r15 ellenállat és a bizti. Van é valakinek tapasztalata eme géppel, túlélheti e a többi rész a villámcsapást, azaz érdemes e vele foglalkozni? Merthogy régebbi Daewookban volt, hogy kő kövön nem maradt. És ha érdemes, akkor mire kell még figyelni, én minden egyebet megmértem a primer oldalon, más hullát nem találtam.
Üdvözlet Mindenkinek.
Hozzám került a fent emlitett LCD-tv (kb 7-8 éves). A hibája az hogy bekapcsolás után öt percig fut a kép ezután megáll és a tv rendesen működik.
Úgy kb két (2) óra elteltével elkezd újra futni a kép úgy tunerról mint bemenetekről. A tápban a feszültségek csak század (V) eltérést mutatnak (12,08V és 23,39V) a standbyhez és az induláshoz képest. Kicseréltem a tápegységben a kindikat de nem változott semmi. Arra kérlek titeket segitsetek tanáccsal hol keressem a hibát. Nekem úgy tünik mitha nem kondi de valamelyik félvezető volna a hibás.
A tanácsokat élőre is köszönöm.
