Az a problémám ezzel a tv vel, hogy bekapcsoláskor először fehér majd piros lesz a kép utána meg teljes hangerővel sistereg kb 5 mp ig. Nem láttam benne púpos elkót a repedt forrasztásokat már átforrasztottam de nem lett jobb.
Hátha valaki tud valamiben segíteni.Köszi.
A fent nevezett LCD tv javításában kérnék segítséget.
Táp.: FEL-3226H
T.con.:320AB02CP2LV0.3
Main.: 4859814993-04
Hiba: Indul a tv bejön a kép de egyből fűggőlegesen csíkos. két oldalán sáv de látszik valam tartalom, Középen keresztbe szinén sáv. Alsó felső részen fut is a képtartalom.
A tápot átnézem feszek renben nem szűretlen.
Aki találkozott ezzel a tipussal vagy van ötlete hogy tudnám beazonosítani a hibát
segítségét köszönöm.
Üdv.:
Gyula
A fent emlitett keszulek egy masik javito probalkozasa utan kerult hozzam. A flassh tartalom ujrairasaval probalkozhatott a forasztas alapjan,ami kesobb igazolodott is mert a benne levo tartalommal a keszulek egyaltalan nem indult ,de a tulajdonos allittasa szerint nehezen ,de elindult.Egy masik forumon talalt tartalom visszaalitotta a keszuleket abba az allapotba ahogy a tulajdonos allittasa szerint volt ,tehat tobb probalkozas utan elindult a keszulek ,vagy a keszenleti led atvaltott pirossrol kekre.Atmertem a feszultsegeket ,a panel hatlapjan lathato meropontokon feltuntetett 12v,5v ,3,3v,1,2v feszultsegek elso latasra rendbe voltak.A fent emlitett feszultsegeket 8117 es stabilizatorokkal allitja elo,ezeket ujra atmerve vettem eszre hogy az 1,2v t eloalito stabi.bemeneten 2,3v van ami ket diodan keresztul erkezik az 5 v rol.Merve ugyan jonak tunnek a diodak de cserevel a 2,3v hejett 3,5v lessz ,es minden mukodik is.Nem talaltam ezzel a keszulekkel kapcsolatos leirast itt a tanyan ezert irtam le ezt a hibat ,hatha sikerul valakinek idot sporolnia vele ,es csatolom a flassh tartalmat is.
Üdvözlet a fórumozóknak!
Szeretném kikérni TV javításban tapasztaltabb szakik véleményét a fent említett készülékkel kapcsolatban.A hibajelenség a következő: alapból nincs készenléti állapot,áram alá helyezéskor mindössze annyi észlelhető,hogy a táp egy pillanatra mintha felfutna,ezalatt tehát a szekunder köri feszültségek a másodperc tört részéig mindenhol megjönnek,majd nyomban be áll egy úgymond takarékosabb üzemmódba.Ilyenkor a szekunder feszültségek normál értékeinek kb tizede mérhető,tehát a vezérlő processzor tápfeszültségei (2,5-3,3V) jelen vannak folyamatosan.Szóval a táp ilyenkor egyfajta stanby állapotba kerül,csak az a probléma,hogy a stby led a bekapcsolás pillanatától egy folyamatos villogásban van,zöld-piros fénnyel felváltva.Ez a folytonos villogás engem zárlatra engedett következtetni valamelyik tápágban,de nem találtam sehol semmit.Először a sorvégfokra gyanakodtam,de azt nagyjából átfutottam,és így elsőre rendben találtam,valamint hogy teljesen kizárjam,kiforrasztottam az L802-es induktivitást megszakítva ezzel a sortápfeszültség útját,majd próbaképp a C813-as kondira rácsatlakoztattam egy 75W-os izzót,de a táp továbbra is csak tílt,méghozzá olyan gyorsasággal,hogy az izzó fel sem érkezik villanni.Továbbá a táp primerköre is át lett vizsgálva,meghajtó IC (1801) csere megtörtént,elkók rendben mindenhol.Őszintén szólva most már kezdek kifogyni az ötletekből.Jelenleg én vezérlési problémára gyanakszom,konkrétabban a 1701 pozíciószámú IC –re.Annyit tudok,hogy a tápfeszeket,órajelet megkapja,de nem reagál semmire.Továbbá még eeprom hiba is megfordult a fejemben,de itt már inkább meghallgatnám egy-két jártasabb szaki véleményét is.Szóval ha ez ügyben valakinek van valami ötlete,megköszönném,ha megosztaná.
