sziasztok!
adott a cimben szereplö haláltol megmentett erölködö.
a jobb oldala hibás volt ugy került hozzám,kijavitottam és örültem. :-)
ennek 2 honaoja,minden nap megy mert a tv-t is erröl hallgatjuk.
a balos oldal hibája hogy kis hangerön ok,ahogy adom rá a hangot ugy elmegy a mély és krákogva szol.
de ha leveszem a hangeröt akkor ujra jol szol kis hangerön.
a krákogáson azt értettem hogy erötlenül szol,mély nélkül.olyan mintha kondi sülne ki ugy megy el a mély fokozatosan.
még nem néztem bele,se füst se melegedés.
8 ohmos szorok vannak rajta.
most ea 7386 van bekötve de nem esek seggre töle.
kevés mély de viszont magasban jobb.
találkoztatok már ilyen hibával?
üdv:atis
Annyi a rövid kérdésem hogy ha nem kötök hozzá CD-tárat, a csati tud fogadni külső audio jelet?
Van egy Sony STR-DE135 erosito, minden tokeletesen mukodik, egy dolog kivetelevel. A hangero allito poti jobb oldala mellett van ket mikrokapcsolo. Felul a Bass Boost es alatta a Mute gomb. A problema az, hogy amikor nyomogatom a Bass boost gombot, akkor veletlenszeruen, hol jol mukodik, hol a Mute gomb aktivalodik helyette, es van amikor teljesen erzeketlen. Ha a taviranyitorol nyomogatom ugyanezeket, ott tokeletesen mukodik. Valakinek van valami otlete ezzel kapcsolatosan? Az erosito mar ebben az allapotaban kerult hozzam, es meg sosem volt szetszedve.
Segitsegeteket elore is koszonom.
Üdvözlöm a Tisztelt Mestereket!
A fiam, újfent hangfal építésre szánta el magát! Ha minden jól megy, talán az asztalos munkálatokat sikerül megúsznom, azonban a hangváltó méretezése és elkészítése az én feladatom lesz! A hangváltóhoz azonban készítenem kellene valamilyen védelmet a magas sugárzónak, ami egy Eminence PSD2002S típusú driver lesz. A netet böngészve találtam ezt a megoldást:
http://www.atps.net/Projects/P-xover%20AST0801%201A.pdf
A véleményüket szeretném kérni a védelmi áramkörről!
Érdemes volna-e ezt megépíteni?
Mennyire biztonságosan védené meg ez az áramkör a drívert az esetleges túlterheléstől?
A segítő válaszokat mindenkinek előre is köszönöm!
Tisztelettel
Siket Sándor
