Csak tanulságképpen:
Bejött hozzám a fent említett végfok.
Bekapcsolásra 1khz körüli tutulással válaszolt.
Elkezdtem méregetni, semmilyen hibás félvezetőt, szakadt ellenállást vagy zárlatos kondit nem találtam.
Rajzot, manuált nem találtam hozzá neten.
Végső elkeseredésemben a kisebb elkókat kezdtem szemügyre venni.
Ekkor jött a meglepi. A végfok panelen 5 darab elkó 0,47 mikró és 220mikró közötti apró elkók teljesen kapacitás vesztettek voltak!
Csere után első rúgásra indult!
Az eset azért is érdekes mert a készülék kb 10 éves lehet.
Gondoltam megírom, ha valaki ilyenbe belefut.
Áram alá helyezve a bekapcsoló gomb zölden világít, de másra nem hajlandó. Tápegység jónak tűnik!. Mintha processzor hibás lenne. A kijelző is sötét. Feszt kap. Javított már sikeresen valaki ilyet? Köszönöm!
Hello!
A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.
Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.
Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).
Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.
Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.
Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.
Kedves Kollégák!
Elnézést, hogy karácsonykor terhellek Benneteket a bajommal, de ez az a pár nap, amikor a hobbira is szánhatok időt.
Van egy fenn említett végfokom, amelyben folyamatosan világít mindkét oldal védelem ledje (eleinte csak az egyik vacakolt). Ez az a fajta, amiben a védelem a végfokpanelen van, nem külön nyákon. Rajzot sajnos nem találtam hozzá. Tip142 darlingtonok vannak benne. A végfok tökéletesnek tűnik, feszültségek teljesen rendben, offset 1-2 mV.
Van-e Valamelyikőtöknek tapasztalata, esetleg rajza ehhez a típushoz???
Minden segítséget előre is köszönök, és kívánok Valamennyiteknek Áldott Békés Ünnepeket!!!
stonhy
