üdv: hoztak egy ELBO digitális számkijelzőt, halottnak vélték, se kép se hang.
Mivel gyakran javítok ilyent, táp ki, Fet mérés, végül 3842 csere. táp műterhelésekkel ellenőrizve,
vissza a helyére.
Továbbra se működik.
táp ki, ellenőrzés, jó.
Panelen sorra dugva a csatlakozókat, az egyik +12V zárlatos. Elkó ki, mérés, jó.
Továbbkövetve kiderül, az elkó után nem megy sehova a fesz, mivel ez egy építőkocka szerű felépítés, és az a modul, amit táplálna, nincs beépítve.
A hiba: az elkóval volt egy párhuzamos 10 nF !!!!!szűrőkondi, az volt zárlatos, mozgósította a táp védelmét.Nos ilyet még nem láttam,hogy 12 V-ra zárlatos lesz egy kerámiakondi.
A címbeli szoláriumgép nem akar bekapcsolni.Rá van kapcsolva a feszültség(3fázisú), a kezelőlapon világítanak a ledek de a csövek nem gyújtanak be hiába nyomom a start gombot.Van hozzá külső időzítő egység relés kimenettel de csak egy záró kontaktust ad ki feszültséget nem.Próbáltam összekötni a két drótot(relére menő)de úgy sem indul.Ha valaki javított már hasonlót akkor ne kíméljen.Jó lenne kapcsolási rajz vagy legalább használati útmutató hozzá, de én nem találtam a neten.Minden segítséget köszönök.
Sziasztok ! Unokámé a jelzett autó , egy szervó IC elfüstölt ami a kormányt működtette csere után bekapcsolás után a kormány balra fordul állandóan ! Rendeltem egyet Kínából rendben megjött az új elektronikával távirányítóról nem nem akar működni ! A két elektronika VER számában van eltérés ez okozhatja a gondot ? A rendeléskor csak a kivezetések számára kellet figyelni egyéb más lehetőség nem volt a választásra ! a képeken látható a két elektronika ! Állítólag WI-FI -n keresztül működik , sajna semmi infóm nincs róla ! Kérném segítségeteket
Hellótok!
Adott egy berendezés, amiben a szalagkábel (fóliakábel) a csatlakozásnál eltört. Mivel a hossza engedné, szívesen visszavágnék belőle 0,5 cm-t, és újra csupaszolva (eltávolítva a szigetelő fóliát róla) csatlakoztatnám az oldható aljzatba.
Igen ám, de nem tudom, hogy hogyan fogjak hozzá. Ti ezt hogyan oldjátok meg. Azaz hogyan tudjátok leszedni azt a vékony szigetelőfóliát a fóliakábelről, hogy se az ereket ne sértsétek meg, de fémtiszta legyen az egész rész?
Köszönettel előre is a válaszokért.
üdv:szuts
