Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
szervusz
hová is irhatna az ember,ha problem van,mint az Elektrotanyára
szépen,helyesen,Magyarul
...van nekünk egy EPSON PERFECTION 1250 model G820A tipusu scannerünk
most nem kapcsol be
a 15,2 volt eljut eddig az alkatrészig,amelyik a fotón az F2 jelölés mellett van,az van az alkatrészre markerezve 30
ezen az alkatrészen nem megy át az áram
mi lehet ez?
lehet dióda,de nem mérek p-n átmenetet
lehet rezisztor,de nem mérek ellenállást
tehát ez az alkatrész szakadt
kisérletezni nem akarok,pontosan kell
a táp 15,2 volt megvan
érdekes momentuma ennek a szkennernek,hogy csak ezzel a voltázsal müködik
bekapcsol 14 és16 v is,de csak 15,2 v amivel müködik
Sziasztok! Kaptam ajándékba egy EPSON lézer nyomtatót. Működik rendesen A4-n, de mivel nem nagyon ismerem a gépet, így nem értem miért nem nyomtat borítékot.
A Word-n beállítom a megfelelő "C6" méretűt de nem megy át rajta, próbálkozik nyomtatni de hiányosan. (Csak a feladó nevének egy része jelenik meg.)
A borítékot elnyeli úgy, hogy ki kell venni belőle a patrontartót, úgy tudom kicibálni a borítékot.
Van egy hp4180-s multifunkciósom, ott nem áll fenn ilyen gond.
Mivel annak idején még zsenge leánykoromban minden kolléga elindult az újdonságnak számító digitális és számítás technika felé, én maradtam az analógnál, így biztos a hiba bennem van, de mi?
Van egy ilyen nyomtatóm, és hosszabb ideig nem volt használva, a fekete elkezdett csíkozni, bizonyos fúvókákból nem jött festék. Szétszedtem megtakarítani a fejet. Elkezdtem összerakni, és gondoltam kipróbálom mielőtt összepattintom a házat, és rádugtam a szkenner és a kezelőpanel részt. De nem működik, minden led villog (bekapcsolás,tinta,papír). Próbáltam nyomva tartani a gombokat, hátha sikerült kiütni a hibát de nem jött össze. (csatoltam egy képet az összeállításról) Ha összerkom lehet még, hogy nem ad hibát, mert én kerestem ,de nem láttam szenzort ami érzékelné, hogy szét van szedve.
