Kapcsolási rajzot keresek az alábbi típushoz :
Kenwood KRF-V070D erősítő.
Sajnos valami elszállt benne, valószínűleg egyik ic stb.
Aki tud segítsen.
Köszönöm
When power is applied, nothing happens, no standby-LED, Can not get switched on
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Adott egy Yamaha rxv559, ami nem kapcsol be.Fő relé nem indul el .Amit meg tudttam nézni,illetve kimérni:
-a 10v a kicsi trafó után meg van
-az ominózus kondi cserélve ami a tápot választja le a tc ic nek
-5v (+5m) , 10v (s10) felmegy a dsp panelre, ott ami van 10/5v os stab kocka az jó
ami hiányzik az a : pdet, res ,5v - ok
A proci megkapja az 5v -kat.
Azt kérdezném hogy ez a kettő hiányzó táp az a dsp panelről jönne vissza, vagy a táp panelről menne fel a dsp panelra.
Esetlegesen van ötlet mit tudok még meg nézni?
válaszotokat előre is köszönöm Tams
A fenti autórádió nem kapcsol be. Az alaplapi procija rossz. Sajnos a típusát nem tudom leolvasni, mert annyira halvány és hiányos. Mellékelek egy képet. Nincs valakinél elfekvőben egy ilyen roncs, amibe feltehetőleg jó a proci?
