Mivel igény mutatkozott létrehoztam a honlapomon egy ilyen menüt, ahol bárki hirdetheti az eladó műszereit! Feltétel: kép, állapot infó, ár, elérhetőség! Használjátok egészséggel!
Leiszt Jani
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=Psj5T4rrBV
Minap kerestek meg egy órás műszer (vibrográf)2db tranzisztorának beszerzése ügyében
Sajnos a rengeteg utánajárás után mindenhol kapufát kaptam.
A gépben lévő tranyó tipusa: ssi 5504 T39
Erre kellene valami helytesitő alkatrész. nincs elég tudásom hozzá hogy bátran rámerjem vágni hogy igen.. ez jó lehet hozzá.
Erre kérném egy hozzáértő segítségét.
A gép nincs nálam. sőt több 100km-re van. csupán az alkatrész beszerzésével bíztak meg.
Előre is nagyon köszönöm
Hozzájutottam, egy TR-1696 os multiméterhez.
Az előlapra és a méréshatárváltó nyákra M3001 dig-eltron van szitázva. (gondolom ezt sokan gyártották)
(A méréshatárváltó nyákon FN207 típúsú 6 lábú fekete dobozt is találtam, nem tudom mi lehet)
Amit itt a tanyán DJVU ban, és a régiműszerek-en is taláéltam az egy hobbielektronika 1995/6 os szám szkennelés, a kapcsolási rajzról. Pár alkatrész, ellenállásérték nem stimmel.
Keresnék egy beültetési (ahol látszik melyik helipot mit állít), ill hitelesítési leírást, vagy szervízdoksit hozzá.
Amire nem tudok rájönni hiba:
fesz mérésnél méréshatár függetlenül 004 et ír ki, azaz 00.4 .004 0.04 00.4 004 0.004 (ez az utolsó a legnagyobb méréshatár feszültségmérésnél hány volt?, mert ha 200mV 2V 20V 200V 2000V után jönne akkor 20 000V lenne, holott max 1200V DC 600V AC-t kaphat az előlap szerint, vagy ez a méréshatár csak ellenállásmérésnél értelmes alternatíva, amúgy ebbe a méréshatárba kapcsolva a 0.04 es fellépdel lassan 0,20 ig sacc, igaz a méréshatárváltóról a jobb hátsó koax le van forrasztva, azon jön az 1200V os banán aljzat)
Szóval olyan nullhibás, a TL 062 est kicseréltem, talán akkor 0,10 et írt ki mindig, azaz az IC működik csak állítani kellhet a nullát?
Igaz a hobbyelektronikás rajzon a tl072 van ("ugyanaz") és ellenállás mérés-konverter nek van írva.
Ellenállás mérésben a 777 villog ami jó jel, emlékeim szerint annak kell "szakadtan".
Elég pontosan mér ellenállást, egy műszerből bontott 1k71 et rátettem és megmérte pontosan.
Feszültséget is mér, de +polarítással a 9,86V pl ha fordítva ugyanazt a feszt (9V os elem) mérem akkor csak 9,53V.
Melyik trimmer mit állítha, milyen sorrendben kellene beállítani, mert állítólag pontosan lehet AC feszt mérni vele (majdnem TRU RMS 50kHz ig kompenzálható talán) ami miatt hasznos műszer is lehetne.
A tápjában az 5V stab megvan, a két 2219 es szépen ketyeg, bár a szkópon előre hátra 0,5s es ritmusban ugrál a négyszög (nem triggelési hiba), a kis impulzustrafó után viszont a -12V majdnem megvan 11,92V a plussz 12V helyett azonban csak 9,3V van.
A 723 ast is cserélgettem, ugyanaz a 0,04 a kiírás (referencia fesz 7,33V evvel a 723 al ami mmost van benn, de volt már 7,2V os is benn eredetileg...vissza is teszem, mert ezekszerint az is hibátlan IC)
Furatgalván repedése-vagy forr öregedése volt, mert amikor idekerült összevissza számolt, a fele forrasztás át lett ónozva-leszívva, ónozva nagyító alatt főleg a gyanúsak, azóta "működik" így "nullhibásan" ha nevezhető ez nullhibának.
Kedves Forumtarsak,
En a "Bemeresi Utasitas" dokumentumot keresem a 1568/2A szkophoz.
Itt a "tanyan" csak a 1568/A szkophoz valot talaltam meg.
Nagyon hasznos es jo dokumentum, segitett is, de nekem a kettos idoalappal is van gondom.
Van egy fentebb emlitett szkopom, olcson vettem, de eleg beteges is volt. Elottem is probaltak javitani, de az inkabb csak olyan barmolas volt, nem sok eredmennyel.
Ahogy elnezem, jo par dolgot, potit, trimmer kondit, is csavargattak ossze-vissza minden koncepcio es eredmeny nelkul.
A vizszites elterites nem mindig megy, ez az A idoalap. Neha hezital az elterites, neha csak reszben megy, de tobbnyire megy.
Ez maga az idoalap generator, egy masik szkoppal mertem az "A Sweep" kimeneten, hasonloan megy/nem megy mint a kepernyon.
A 1568/A bemeresi utasitasa a Miller integrator DC munkapontjanak a beallitasat emliti a "P504" potenciometerrel, meg kell keresni azt a ket pontot ahol az elterites megszunik, es annak a kozeppontjara kell allitani a potit. (Ez a resze a "/A" szkopnak ugyanaz mint a "/2A" szkopnak az A idoalapja.) Ez a beallitas segitett is valamit, de az elterites idonkent meg nem mindig tokeletes.
Semmi mas egyebet nem talaltam ami ezt a hibat okozhatna, olyan mint tapfeszultseg, kontakt hibas kapcsolo meg alkatreszek, stb.
Azt hiszem most mar alkatreszeket kene ellenorizni az aramkorben.
Van-e valakinek hasonlo tapasztalata, otlete, hogy mit kene nezni, ellenorizni?
A "B" idoalap sem tokeletes. Az ugy nez ki, hogy nagyjabol mukodik, de az idokapcsolo (amit ki kell huzni es ugy forgatni) az kontakhibasnak tunik.
Az "A INTEN BY B" uzemmod mukodik, az intenziv resz mozgathato a helipottal (ahol a "B" idoalap kapcsolo mukodik).
A "mixed" uzemmod az nem megy, ahol a kep elso resze az "A" idoalappal menne, a masodik resze meg a "B"-vel.
Ezt a "B" aramkort meg nem mericskeltem.
Az osszes fellelheto dumentumot vegigolvastam, a gepkonyveket a "tanyarol", Sipos Gyula szkopokkal kapcsolatos irasait az RT evkonyveibol, valamint az irasokat ezen a forumon.
Szivesen kapcsolatba lepnek Sipos Gyulaval is, ha meg fellelheto a net-en, utolso e-mail cime a '18-as RT-EK-bol nekem nem mukodott.
Font van-e o meg a net-en, van-e kurrens e-mail cime?
A szkop az nagyon szep, nagyon ertekelem az EMG kivalo munkajat a nehezsegeik ellenere, ahogy azt Sipos Gyula az RT-EK tobb EMG-val kapcsolatos cikkeiben is leirta.
Segitseguket elore is koszonom!
Udvozlettel, Peter
