Üdv Mindenkinek.
Van nálam egy Fagor 1FET 107 típusú felültöltős mosógép amit ha bekapcsolok és bármelyik programra viszem a motor felpörög a szivattyú leszívja a vizet és megáll.A
képen látszik melyik led villog.
Tacho jó motor kimérve jő fűtőbetét NTC jó Triak kimérve jó.
Mi a fenét néztem el?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Üdv a kollegáknak.
Van javításon ez a szerkezet nálam.
Fagor_2fet106.
A hibája eredetileg az volt hogy időnként a centrizés vége felé leveri az autómatát.
De utánna mint ha nem történt volna semmi megínt működik.
Na nálam már csak kapásból teljes gázzal pörgeti a motort aztán szépen leállt.
A motor szénkeféiből a por meg a szösz a kommutátornál éppen okozhatott múló zárlatot.
Mást eddig nem találltam ami okozhatja.
Ahogy sejtem a tiriakot dróttát tette (mérni még nem mértem,idő nem volt rá még).tegnap este próbállgattam.
Minden programot így kezd bárhová állítom.
Csak motor vezérlő van benne elektronikus,a prk sima mechanikus.
Szóval a kérdésem,csak valaki találkozott e már ilyen jellegű hibával?
Meg hogy a proci IC túl szokta e élni az ilyen behatást?
Megoldódott a BTB 12 triak volt a hunyó, csere után megy a gép.
elwo
Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel.
Köszönöm
Balázs
Fent említett mosógép motorjának stekkerénél zárlat volt, kábelek összeégve és a taho körre ráment a hálózati fesz ami az R71-es alkatrészt olvashatatlanná tette! Motort már rendbe tettem de ez még hiányzik a boldogsághoz!
Valaki meg tudja mondani ezt a bűvös értéket?
