A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért.
Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom...
A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba.....
A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés.
Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem.
A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve...
Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség?
Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani.
A segitségeket előre is megköszönöm!!!!!
Űdv varadi
Tisztelt kollégák!
Nemrég hozzájutottam a fenti hanggenerátorhoz.
Kisebb hibái miatt szükségem lenne a User Manual-jára, a pontos beállítás miatt.
Sajnos a NET-en nem találtam hozzá semmit. :(
I have a problem with the Tektronix 7633rd Readout is not working. Displays only the spot, (no time base on the screen), from time to time, jump to the next position where it should be readout. After adjustment knob charcter scan, there's a readout, but the characters were, or blurred, or not drawn to the end - in pieces, imposed on themselves. The readout is off everything works.
For all kinds of advice I would be very grateful.
Szép napot mindenkinek.
Találtam a interneten egy labortáp kapcsolást, ami jónak tűnt 0-30V Megépítettem,de nem működik.A Kapcsolásban 3 db TL081 ic van, mivel ilyen ic-m nem volt igy TL071 épitettem meg.A hibajelenség, hogy az IC 2 melegedik nagyon ,kimenetelén semmi sincs.
Ismerős valakinek ez a kapcsolás?
Ha valakinek van olyan kapcsolása amit megépitett,és müködik szivesen fogadnám.A lényeg, hogy 0V tol lehessen szabályozni 3A terhelhetőség
ez a link amit találtam
http://elektro.zolee.hu/rajz_mutat.php?mutasd=19
Üdv András
