Tisztelt Fórumozó kollégák!
Keresek olyan hangfreq erősítő építésben/tervezésben jártas kollégát,aki kihívást érez segítséget adni egy Technics SU-Z22 erősítő megjavításához.
Mivel a hibás elem az STK 2038 (SVI2004A) típusú IC,ezért annak diszktrételekből történő újjá építését szeretném elvégezni. Ennek okai:
,hogy az előerősítést végző AN6070 tip. IC-t szeretném megtartani és
,hogy az AC visszacsatolás a végfokozaról történik a fesz.erősítőhöz(kombinálva egy lepke karakterisztikájú hangszínnel),illetve hogy a koppanásgátló és védelmi kör is közös megoldású a kétfokozatnál.
Hasonló elgondolásra jutottam,mint az alábbi címen lévő STK esetében:
http://www.freeweb.hu/gilszkilabor/elektronika/stk463/stk463.html
Sajnos elektronikai képzettségem kevés,egy ilyen áramkör megtervezéséhez, a kivitelezés viszont nem okozna problémát.
Köszönök minden építő hozzászólást!
Csaba
Sziasztok! Úgy tudom, a Marantz készülékek rajza nem nyilvános, de, ha valaki tudna segíteni priviben rajzzal, vagy tapasztalattal, megköszönném. A tipusa 2226B, és a hibajelenség az, hogy nagyon halkan szól, és ha adok rá hangot, betorzul. A szkópon csak az egyik fele van meg a sinusnak. A végfokok tranzisztorai látszólag (kivettem, megmértem)jók, emitterell-k jók. Mivel mindkét végfok egyformán nem jól működik, gyanítom, hogy valami közös a hiba oka. Pl. valamilyen segédtáp, vagy hasonló. Köszönettel Attila Sziasztok! A hiba oka: a Q743 tranzisztor volt a hibás. Ez kapcsolja a Q740 és a Q741 (a rajzon hibásan Q714-nek van jelölve!!!) tranzisztorokat, amik lezárták a hangerő-hangszínszabályozó modul kimenetét. Ráadásul olyan szerencsétlenül, hogy olyan hibát produkált, mintha a végfokok "féloldalasak", torzak lennének. Köszönöm a rajzokat. Üdvözlettel Attila
Nincs valakinek a fiókja mélyén egy JVC KD-V11 komplett működőképes mechanika?
Ami még szóba jöhet elméletileg: KD-V22, KD-V100, KD-V200
Vagy kitudja? Lehet, hogy máshova is alkalmazták ezt a mechanikát?
Raktam fel 2x képet a komplett mechanikáról.
Most épp ennek a típusnak álltam neki.
A mechanika teljesen szét volt BARMOLVA!
+ Voltak hiányosságok is.
Most már szépen mozog "működik" minden, de a PLAY funkciót elindító fogaskerékkel valami gond van!
Nagyon nagy a "holtjátéka"!
"LÖTYÖG"
PLAY gombot be se lehet nyomni!
Csak akkor, ha rásegítek a fogaskerékre egy kicsit.
Az-az elkezdem forgatni az óramutatóval ellentétes irányba.
De ez csak a gomb benyomás volt.
Utána még PLUSZ rá kell segíteni a kerékre, hogy beakadjon a főtengelyen lévő fogaskerékbe.
Majd ha ez megvan, utána szépen rendesen teszi a dolgát.
STOP gomb megnyomása után visszaáll minden alaphelyzetbe, de utána ismét rásegítéssel lehet csak a PLAY funkciót elindítani.
Ahogy megfigyeltem az óramutatóval ellentétes irányba kellene "előfeszítés" a fogaskeréknek.
Csak azt nem tudom, hogy hogyan.
Ja és a kerék automatikusan a felső holtpontra áll be (DSCF3877.JPG).
Az saját önsúlya "tehetetlensége" végett.
Na ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen mechanikája, hogy meglehessen nézni hogy is kellene működnie.
Előre is köszönöm.
Van egy Onkyo TX-NR509 erősítő. A hiba jelenség: bekapcsolásnál a Check SP Wire hibaüzenet jelenik meg, szinte egy pillanatig, majd utána kikapcsol. Kérnék egy kis segítséget a hiba behatárolásához.
