Segítséget szeretnék kérni laptop ügyben, mivel ebben sajnos nem vagyok otthon. Van egy Acer Aspire 5530 -as gépem eddig ezt használtam de egy ideje kezd rosszalkodni, a hibái az alábbiak:
--Bedugott hálózat mellett minden ok nélkül elkezd aksiról menni és a középső gomb (bakapcsoló) alapból kéken világító gomb lilára vált és kiírja hogy a hátralevő idő 1ó valamennyi, vagyis aksiról megy már valamiért (aksival még a jelzett időt elmegy!). Hogyha hagyom kihűlni néha napokig, hetekig nem jelentkezik a hiba, mostanság már többször jelentkezik a probléma! Aksiról simán be sem kapcsol ilyenkor, míg ki nem hűl teljesen! Ha kihűl, akkor sem igazán szeret aksi nélkül indulni!
--Bekapcsolásnál régebben csak 2-3 szori megnyomásra indul el és néha kikapcsol,
ezért még 2éve vettem egy laptophűtőt ami ezen picit segített!
Vírust nem talál rajta a kereső, úgyhogy az kiesik. De kéne rá tenni egy újat (mit lenne majd érdemes), Avast, vagy AVG mert most járt le.
Úgy gondoltam poros lehet és alaposan –erre való porszívócsővel- kitisztogattam a helyzet nem változott.
Helyi ismerősnél volt nála sem jelentkezett az állapot, nálam sem egy ideig (hetekig) majd megint kezdődött elölről a dolog kihagyásokkal!
Szerviz szerint alaplapcsere kéne benne, ami húzósabb lenne, 30-40 ezerért már kapható 2procis hibátlan gép a jófogáson, most ingyen is kihoznák ráadásul! :hmmm:
Kérdésem szerintetek érdemes lenne venni egy jobb használtat (milyen strapabírót érdemes venni?) vagy máshova is vigyem el javítani szerintetek?
Igaz Acer 5530 SM fent van a tanyán, de nekem elég rossz a szemem már nem is látom jól a dolgokat, meg nem foglalkoztam ilyen új gépekkel eddig!
Most egy „matuzsálem” Gericom Bellagio 1540 el szenvedek (konyhai gép!) de bazi lassú ezt szeretném felbővíteni a RAM –ot meg kéne bele meg egy vincsi, mert már eléggé ki van ezt megtudnám bütykölni amíg eldőlne mitévő legyek az Acer géppel!?
Gericomban levő RAM és a wincsi képét csatolom, hátha van valakinek ilyen elfekvő és üzletelne velem ez ügyben.
Minden megoldásra (eladó gépre is!), ötletre vevő vagyok, mert kéne már egy jó gép!
Köszönöm a segítséget előre is! :yes:
Üdv: Raaf
Winchester és RAM képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincs_csatlakozo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/RAM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szeretném megkérdezni,hogy ismeri e valaki ezt a gericom laptopot?
Mind össze az érdekelne,hogy a BIOS alatt levő kapcsoló sornál melyiknek kell
ON illetve OF állásba lenni,mert nem igazán azt csinálja amit én akarok.
Egy Gericom Hummer MSW 755II0 laptopot hoztak kontakt(???)hibaval.Neha elfeketedett a kijelzoje,inverter ment.Ujrainditva,vagy megmozgatva az aljat ment.Szetszedtem,kiszedtem a billentyuzetet,leszedtem a hatlapjat(lejon kulon,nem kell szetbontani felulrol is)leszedtem egy alu hutot(I/O, VGA )es probaltam inditani.Azota nem indul,
a cooler megy,HDD nem indul es ennyi.Van otletetek?Eleg kellemetlen,ugyanis a gep mukodott,legalabb abban az alapotban illene visszaadni.
Koszi:Tamas Laci
Kérdésem lenne megtudja valaki mondani hogy a Gericom Bellagio 1540 es gép és az Albacomp 8089C laptop között mi a különbség ill. ha van különbség mi az ami az Albakompból jó a Gericom laptopba, vagy esetleg fordítva?! :help:
Konkrétan a kijelző és a tasztatúra számítana leginkább de az alaplapi dolgok is érdekelnek! :pattog:
üdv: Raaf
