Van itt egy CD játszó, amiben philips VAM1202/21LD futómű van, úgy néz ki, hogy a lemezforgató motorral van a probléma, hosszú állás után nem olvas egy CD-t sem, de ha sz olvasás előtt kicsit megmozgatom a motort, akkor onnantól kezdve jól működik, rossz esetben egy este alatt a probléma visszajön. A motor kapott kenést, de az nem segített, most szereztem egy vadi új VAM1202/12 futóművet, gondoltam átrakom a motort, de ezzel még annyira se jó, ez egyáltalán nem akar felpörögni, ha olvasás közben nagyon bepörgetem akkor NÉHA elindul, de akkor is hamar leáll megint, a motor amúgy jó viszont a két motor típusa nem teljesen egyforma: az eredeti Mabucci RF-300CH (erről nem találtam adatlapot), az új Mabucci RF-300EH, hogyan lehetne felújítani a régi motort avagy mit kell tenni az újjal, hogy jó legyen?
A fenti fejegység működik, világítanak a gombok is de nincs kijelzése. Fluoreszcens kijelzője van. A szélső lábakon kapja a fűtőfeszültséget, ott 7,5VDC-t mértem. Továbbá a lábain mértem 0V-ot, 5V-ot, 55V-ot és 98V-ot. A bekötését nem tudom, de ezek reális értéknek tűnnek. Találkozott már valaki ilyen hibával? Merre keresgéljek. Sajnos SM-et nem találtam, pedig sokat segítene.
Lehet, hogy van valamilyen fantázianeve, de csak a címben szereplő feliratot találtam rajta. Csatolok egy képet, hátha segít beazonosítani.
Az erősítőbe felcseréltem a végfokokat, a hiba átment a másik oldalra. A hibridet kibontottam, mikroszkóp és röntgen alatt sem látszik rajta semmi. Gondolom valamelyik félvezető.
Van valakinek egy ilyen modulja a fiók mélyén? Esetleg valami +/-40V-os tápfeszültségű végfokmodul, amit be lehetne tenni?
Üdv. Jácint
Üdv MESTEREK!Keresem a TP50N20P FET-t. Elvileg 50A 200V. Ez egy böhöm autó erősítöbe van.Hol kapható és mivel pótolható? Tok :TO220 .Köszönöm és köszönném.Öreg T
