Valamelyik nap belehet kapcsolni, valamelyik nap nem, amikor bekapcsolódik akkor egész nap jó minden--ezt mondja a tulaj. Nekem nem sikerult még bekapcsolnom.
Csak a piros stby led világít, display-en semmi nincs. Gomb megnyomásakor sem erôlködik ugyanugy világit a piros led.
Van külön stby trafója ez ad +5V-ot, meg +10V-ot! ad 12V-os relé egyik lábára, a GND-t a relé másik lábára egy kis npn tranzisztor kapcsolja rá ha a processzor ad neki valoszinu +5V-ot, de 0V van a processzor MN101C15F kimeneti 52.lábán (POUT). A relé kapcsolja a nagy trafó primerjére a 230V-ot.
A gombok jók- kilehet huzni a szalagkabelt és akkor 2Mohm-os határon is szakadás van. Gombok ellenállást kapcsolnak sorba az 5V-ra, a stby gomb 19kohm-ot kapcsol rá és 3.3V lesz amíg nyomom a gombot.
Még nem mértem rá a kvarcra..
Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond?
Köszönettel
Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből.
Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714
Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik.
:help:
Köszönettel Zapod.
A csatolt képen látható fogaskerékre lenne szükségem (jó állapotúra).
Már régóta keresem, semmi sikerrel. Remélem azóta valakinek akad a lomok közt.
Üdvözlettel: Gyula!
