Van nálam három audi rádió azonos hibával: hosszabb polcon tárolás után nem hajlandóak bekapcsolni. Némi szekálás után viszont elindulnak, és hibátlanul működnek. Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel? Tud valaki konkrét okot mondani?
Üdv: Jácint
Nemrég kezembe került egy Audi Concert 2 autórádió. Sok minden info nincs róla a neten, de találtam egy oldalt, ahol a gombok világításával foglalkoznak, mivel az csak a K BUS csatlakoztatásával kapcsolható be. Ott bemutat egy megoldást, mely nem épp a legelegánsabb, de működő változat.
http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
Nos, és tovább mentem, mivel az LCD kijelző megvilágítása működik, és ugyanaz a meghajtás, úgy gondoltam, közösítem. Eljutottam a processzorig, ahol két kimenet volt, egyik a gombok világítását kapcsolta, a másik az LCD-jét. Mivel 22kOhmon keresztül kapcsolta a tranzisztort, így biztos voltam benne, hogy egy kimenet elbírja mindkettőt.
A készülék megvilágításra érzékeny, és nagyon szépen működik a világítás.
A készülék egyébként úgy került hozzám, hogy semmit nem csinált. Mivel a processzoron megvolt minden tápfesz és a reset jel is magas volt, megmértem a kvarcot, és biza nem rezgett. Csere után elindult.
üdv: egy kis segítség kellene.
GM0200X6998746 és 02 00939 0330 699874 6 itt nálam 2292-vel indul.?
No:90 512 295
A másik:
GM0200V5472593 és 02 00939 0330 547259 3 itt kétségeim vannak.
No:90 462 562
1593 vagy 4623, vagy 6166 vagy valami más?
Kösz,
Egy Finearts erősítőhöz keresnék rajzot, a tipusát sajnos nem tudom, amit találtam rajta, az alapján nem találtam rajzot. Fölteszek néhány képet, hátha valaki ráismer. Még annyit, hogy tök süket, a kijelző él, látszólag hangol is, de a dekóderre már csak zaj(szerű) érkezik. Ha valakinek van tapasztalata, örömmel fogadom. Ami számomra furcsa, hogy a tuneren csak egyetlen helyen tudok egyenfeszt mérni, a tápot.
Köszönöm
