Üdv mindenkinek.A problémám a következö:Grundig tv(CUC5511)bekapcsoláskor jól mutat,de egy kis idö elteltével(10 perc) a kép villogni kezd(de közben mutat).Mintha a g2feszültség csuszkálna,de az stabil,vékony csikok sem jönnek elö.Video táp okés.Amit megfigyeltem,hogy a kép felsö részében vékony szines csikok láthatóak(kb.2cm).D421,C421 cserélve.Lehetséges,hogy a képcsö zárlatos???Képernyöpanel cserélve...ugyanaz.
Szerbusztok!
A fent említett készülék linearítás híbát produkál.Képeltérítő ic stv9306a cserélve ,tápfesz rendben,elkók cserélve.A kép tetejétől kb 5cm-re torzul a kép ,olyan mértékben,hogy ott adás nélkül is egy csík látszodik.
Többi ic st92195,stv2248,ha tudtok segítsetek.Tanácstalan vagyok!Esetleg szervizmenü?
Előre is köszönöm.
Zsoltika
Egy zsenge kérésem lenne az itt megjelenőkhöz!
Az adatokat mellékeltem!
A
drága,szeretett húgom megkeresett egy ilyennel, hogy egy fél óra múlva megáll a tv-je!
Kijelzés megy, a sor 'összeesik'!
Kiderítettem hogy a sorkimenő a hibás. Megszakad, a sor BU-'Collector' felé menő kivezetése!
Esetleg nem lenne valakinek akár bontásból, olcsón, egy ilyen típusú jó sorkimenője?
Tudom, hogy kapható ilyen pl. a HQ-nál 3850.- nettóért+posta, de ez már is meghaladja a készülék jelenlegi piaci értékét!
Igaz eddig jó állapotot tartottam fenn benne,és a képcső is kb.80%-os, de viszont ha, eme trafó csere után nemsoká beadja a kulcsot netán a TDA8140...? Akkor már nem gazdaságos!
Addig is köszi mindenkinek!
delon1
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t,előéletéről nemtudok,bekapcsoltam,csak kifehéredett kép látható,csatornát vált,de semmire nemreagál sem AV ra sem antennára,mikor bekapcsoltom egy pillanatra látszik hogy hangyás a kép de rögton ki fehéredik,feszültségek rendben vannak,a tuner első lábán lávő 30voltos zenner zárlatba volt,és elvolt égve a 20kom os ellenállás,ezt kicserélve ,semmi sem változott,teszek fel képeket igaz nem sok látszik,lehet hogy valami törlődött a memóriába?
